Hallo zusammen, ein naheliegender und sicherlich nicht so spannender Fehler wie beim AS10, aber auch Serie: Das 5V Netzteil des DIR-300 hat als Schwachstelle beide Ausgangselkos, diese sieben nicht mehr sauber, was Anfangs zu Abstürzen und dann zum Totalausfall führt. Misst man das NT unbelastet, merkt man das aber natürlich nicht. Hatte jetzt innerhalb weniger Wochen 2 davon zur Reparatur...also neue Elkos oder einfacher neues 5V/1A Netzteil (zB vom Trödel). Gruß, Klaus.
Diese beiden Kondensatoren von Reichelt passen perfekt rein, wenn auch nur knapp: RAD FC 330/10 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm 1 3 0,22 € 0,66 € RAD FC 680/10 Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm 1 3 0,23 € 0,69 € Klaus.
