Hallo, ich hab da ein Problem mit einem Programm. Simulieren wollte ich es auch schon, habs aber nicht hinbekommen. Es ist aber sehr einfach. Das Programm sollte bei einem ATmega16 den 16Bit Timer benutzen und bei einem Überlauf einen Zähler um eins erhöhen und den dann auf einigen LEDs an PORTA diesen Zähler ausgeben. Das ganze mit Interrupt für den Überlauf. Das Programm ist angehängt. Problem 1: Scheinbar wird nach jedem Interrupt das Hauptprogramm nochmal ausgeführt. Ich erhöhe den Zähler im Hauptprogramm auch um 1 und sehe dann, dass die LEDs bei jedem Schritt zwei mehr zählen. 1 aus dem Interrupthandler und eins aus dem main-Teil. Problem 2: Ich habe gedacht vielleicht mache ich das mit den Interrupthandlern falsch. Also hab ich ne andere Art benutzt die Handler zu deklarieren. Nämlich über die auskommentierte Liste zu beginn. Damit funktioniert garnichts. Warum? Schonmal danke für die Antworten.
Stackpointer nicht initialisiert ? aus dem tutorial: ldi r16, LOW(RAMEND) ;Untere 8 bit des 16 bit-Wertes RAMEND laden out SPL, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND) ;Obere 8 bit laden out SPH, r16
In deinem Code sehe ich zweimal .org 0x00 Das kann nicht gehen. Deine Int-Tabelle stimmt nicht. Der Mega16 reserviert pro Interrupt zwei Worte für ein JMP, nicht nur ein Wort für RJMP. Nachzulesen im Datenblatt Seite 44. Stackpointer wurde ja schon genannt... ...
