Schönen Guten Morgen! ich weiss es wurde hier oft durchgekaut nur irgendwie bringt mich das alles nicht wirklich weiter! Ich möchte den drucksensor bmp180 von bosch an einen atmege32 anschließen. Jetzt ist meine Frage der atmega arbeitet mit 5v, da noch ein display und andere sensorik dranhängt, die mit 5v läuft. Nur der bmp180 verträgt bis 3,3V (max 3,6V). Spannungsteiler wollte ich nicht nehmen. die Datenleitung ist bidirektional. Jetzt muss das Signal von 5V auf 3,3V gebracht werden mit einem pegelwandler. Wenn der bmp180 ein Signal zurück zum µC schickt reicht ja das 3,3V Signal als High-Pegel. Reicht dann einfach nur ein unidirektionaler pegelwandler, der die signale vom µC von 5V nach 3,3V bringt und die vom Sensor einfach unverändert "durchlässt"? Hoffe ihr versteht was ich meine! µC 5V Pin ----------- Pegelwandler ---------- Pin bmp180 Das ganze brauche ich für 2 Datenleitungen und einmal nur zur Spannungsversorgung. Welches Bauteil würde denn für mich infrage kommen? Vielen Dank für eure Hilfe Frank
1. Zur Stromversorgung des BMP180 brauchst du 1.8-3.6V (Datenblatt). 2. Wenn der Atmega32 mit 5V läuft, ist ein Pin ab 1.9V HIGH (Datenblatt). 3. Atmega32 und BMP180 kommunizieren auf SDA und SCL nach I2C-Manier. Bei I2C zieht kein Gerät am Bus nach "seinem" VCC, alle nur nach GND! Also: Du nimmst einen 3.3V Spannungsregler, um aus den 5V des Atmega32 die 3.3V VCC für den BMP180 zu erzeugen. Dann verbindest du SDA zu SDA und SCL zu SCL. Dann klemmst du zwischen die 3.3V und SDA, und zwischen die 3.3V und SCL, jeweils einen Pullup-Widerstand von sagen wir 4.7kΩ. Können auch 2.2kΩ oder 10kΩ sein. Fertig. LG, Sebastian
Hallo Frank! Schau doch mal nach PCA9306 das ist ein wenig profesioneller. Dazu noch ein Linearregler für 3,3 Volt. Schöne Grüße Andreas
Tschuldigung, aber mMn ist der PCA9306 ein wenig unnötiger. Der OP überschreitet nicht die 400pF, und er möchte auch nicht 400kHz auf 100kHz umsetzen. LG, Sebastian
Und was spricht gegen den Zwei-FET-Levelshifter von NXP in der AN97055? http://ics.nxp.com/support/documents/interface/pdf/an97055.pdf
Guten Morgen! Vielen Dank für eure Beiträge werde mir die Bauteile mal angucken
