Hallo, ich bin nicht so sehr vertraut mit den SSR,Vielleicht kann mir jemand helfen.Ich brauche ein SSR für ein Magnetventil 230V/7W.Was für eins müsste ich da nehmen(preiswert) und wie muss die Schaltung aussehen? Bin euch sehr dankbar.
die kleinen im DIP6 sollten die richtigen sein. Ich habe viel die S21ME3 von Sharp verwendet, weiss nicht, ob es die noch gibt. BRT21 Siemens/Infineon. Die Schaltung ist denkbar einfach, der Eingang des Relais ist eine LED, der Ausgang ein Triac, also einfache Reihenschaltung von Spannungsquelle, Last und Relais. Dazu noch die passende Schutzbeschaltung, je nach Typ und Last, steht im Datenblatt, falls erforderlich.
Die erhältliche Version ist der MOC3041, gibt's bei Reichelt. Allerdings sollte das Teil nicht direkt als Leistungsteil verwendet werden, Motorola meint, es ist nur ein Triggerdevice. Kleinen Triac hintendran und gut is. Datenblatt hängt an. Gruss Jadeclaw.
Irgendwie komme ich noch nicht so richtig klar.Kann mir einer eine Beispielschaltung oder so etwas zeigen.Ich möchte von meinem Atmega162 aus dieses 230V/7W Magnetventil schalten.Kommt da ausser dem SSR noch was auf mich zu? Schutzschaltung?
Auf Seite 4 des Datenblatts schauen. Die obere Schaltung nehmen. Als Triac kannst du alles nehmen, was 400Volt, besser 600Volt und mindestens 0.5A aushält, z.B. TIC201M oder TIC206M An Pin2 hängst du den Portpin, an Pin1 kommen +5V über 220 Ohm. (330 Ohm für MOC3042, 470 Ohm für MOC3043). Die Serienschaltung aus 39 Ohm und 0.01uF sollte man auf jeden Fall vorsehen, der Kondensator muss für den Direktanschluss ans Stromnetz vorgesehen sein, Angabe X, X2 oder Y und 275V~ Das war es. Wenn du den Portpin auf 0 setzt, geht das angeschlossene Gerät an. Gruss Jadeclaw.
Tja - für ein 7W-Ventil eine Schaltung aus MOC und Triac zu basteln, ist in der Tat ein etwas komischer Vorschlag...
Ist aber die preiswerteste Methode. Ein S26M D02 ist natürlich bequemer. ;-) Gruss Jadeclaw.
hallo, ich will eine Asynchronmaschine schalten, habe aber keine Lust auf Relais- und Schützgeklapper. Der Motor läuft mit 400V Drehstrom und hat seine 180W, angeschlossen in 3eck-Schaltung. Geht das ohne größeren Aufwand oder doch besser Relais, gibt nur leider nicht viele die 400V schaffen. Danke, Henning
Es gibt da Halbleiterrelais fuer 3 Phasen bis 50A oder mehr. Steuerspannung ist 3-32VDC. Man braucht eigentlich nur das Relais, keine weiteren Bauteile. Um die EMV und CE-Konformitaet einzuhalten sollte man noch einen Entstoerfilter benutzen. Die Teile gibts z.B. von Crydom (http://www.crydom.com/). Allerdings sind die Teile nicht so ganz billig.
Nimm doch 3 einzelne S202S02 mit Nulldurchgangsschalter. Steuerstrom 8mA Schaltleistung 8A. Preis Stk. 3,25 www.reichelt.de
