hallo, ich denke mein frage ist hier schnell beantwortet dennnoch muss ich sie stellen um ein layout zu machen . aus den datenblättern geht hervor das die controller in der plcc(44) bauweise mehrere anschlüsse für gnd und vcc haben. mich interessiert, ob diese intern verbunden sind, weil wenn nicht, müssen sie ja zur richtigen funktion von ausen verbunden werden, was recht aufwendich werden kann....
So weit ich weiß sind diese Anschlüsse miteinander verbunden und rausgeführt um mit Abblockkondensatoren VCC GND zu verbinden. Hohe Pulsstöme.
Also die sind schon intern miteinander verbunden. Dennoch sollte man die Pins auch extern miteinander verbinden, da der Chip sonst u.U. nicht richtig versorgt wird
stimmt nicht, die sind nicht immer alle intern verbunden. Manchmal sind bestimmte Schaltungsteile extra herausgeführt (schnelle Ausgangsstufen, mixed-signal-Teile), dann kann man das externe Layout den Stromverhältnissen anpassen, um so Störungen/Überkopplungen zu vermeiden/minimieren. Anschließen solltest du aber auf jeden Fall alle, im Zweifelsfall geben Layoutempfehlungender Hersteller Auskunft.
@ crazy horse: ist schon richtig, das es u.U. auch unterschiedliche Versorgungspegel herausgeführt sind. Z.B. bei den AVR GND und AGND. Wenn das der Fall ist haben die Anschlußpins aber unterschiedliche Bezeichnungen und es wird im Datenblatt darauf hingewiesen. Wenn mehrere Pins mit GND bezeichnet sind kann man auch davon ausgehen, das die auch intern miteinander vebunden sind. Zur Not einfach mal einen Durchgangsprüfer befragen ;) Gruß Markus
was agnd und avcc betrifft hab ich da mal noch ne fräge, aus dem datenblatt, konnt ich entnehmen, das avcc nicht mehr als 0.3 v von vcc abweichen darf warum eigentlich und geht es eigentlich auch das man mit dem avr ad wandler auch negative spannungen messen kann, ohne ein spannungsteiler einzusetzen ?
