Hallo, Ich habe einen Arduino Mega 2560, von dem ich über Pulsweitenmodulierung (38khz) eine Infrarot-LED ansteuere. (Lichtschranke via über Fernbedienungs-TSOP) Die LED verkraftet (Puls-)Ströme bis 1A problemlos, mein Problem ist es eine geeignete Stromquelle zu finden. Eingangsspannung soll von 5V - 15V gehen. Momentan habe ich eine normale Konstantstromquelle mit zwei Transistoren (http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/konstantstromquelle2.htm) Bei den von mir geforderten Strömen werden die Transistoren jedoch ziemlich warm, weshalb ich mich nach einer Alternative umgesehen habe. Ich bin dabei auf den Schaltregler-IC MC34063 mit zugehöriger Schaltung gestoßen (http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED). Mich stört dabei dass die Schaltung bei <10µs Einschaltzeit nicht funktioniert, die ich ja bei 38khz ja leider habe. Ich habe leider nur Grundkenntnisse, weshalb ich hier zumindest auf einen Anstoß in die richtige Richtung hoffe. Grüße, Golfer_86
@ Golfer_86 (Gast) >Ich habe einen Arduino Mega 2560, von dem ich über Pulsweitenmodulierung >(38khz) eine Infrarot-LED ansteuere. (Lichtschranke via über >Fernbedienungs-TSOP) > Die LED verkraftet (Puls-)Ströme bis 1A problemlos, >mein Problem ist es eine geeignete Stromquelle zu finden. Das ist noch nicht so wild, denn die Quelle mus nur den mittleren Strom bereistellen. Siehe PWM. Meistens liegt das Tastverhältnis bei 10-25%, d.h. im Mittel fließen nur 100-250mA. Der Pulsstrom von 1A kommt aus einem Elektrolytkondensator. Mal rechnen. 38 kHz -> 26µs PWM 25% -> 6,6us Spannungsabfall 0,5V -> C = I * t / U = 1A * 6,6us / 0,5V = 13,2uF Nimm 22 oder 47uF und alles ist OK. >(http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/ko...) Brauchbar. >Bei den von mir geforderten Strömen werden die Transistoren jedoch >ziemlich warm, Na und? Solange sie nicht sehr HEIß werden ist das OK. Ein Transistor hat kein Problem mit 100°C Chiptemperatur. >Ich bin dabei auf den Schaltregler-IC MC34063 mit zugehöriger Schaltung >gestoßen >(http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantst...). >Mich stört dabei dass die Schaltung bei <10µs Einschaltzeit nicht >funktioniert, die ich ja bei 38khz ja leider habe. Für diese Anwendung unbrauchbar. >Ich habe leider nur Grundkenntnisse, weshalb ich hier zumindest auf >einen Anstoß in die richtige Richtung hoffe. Lass es wie es ist und nimm die Versorgungsspannung so niedrig wie möglich, dann ist auch die unnötze Verlustleistung minimal. 5V sind OK.
Es gibt Abwärtswandler für LEDs. Die haben eine Stromregelung und einen dimm-Eingang. Z.B. von Linear Technology, gibts aber sicher auch bei TI usw.
Ok vielen Dank für die kompetente Antwort, der Kondensator wird dann vor die LED geschaltet? Hat mich schon ein großes Stück weitergebracht, ich werde den Kondensator organisieren und dann berichten. Vielen Dank! Grüße, Golfer_86
