Hallo, ich möchte mithilfe der klassischen 433/868 Funkmodule ein Funk->Ir Gateway bauen. Dafür suche ich IR LEDs, die einen ganzen Raum ausleuten können, der Funkempfänger und IR Sender hinge an der Decke oder stünde in der Ecke und würde von dort in alle Richtungen senden. Angesteuert von einem Raspberry Pi, der als Home Automation (Sub)Controller fungiert. Habe kürzlich zum Experimentieren einen IR Repeater nachgebaut und war von der Leistung der verwendeten LD271 oder LD274 (weiss nicht mehr genau) recht enttäuscht. Oder ihr Strahlwinkel ist mit 15-20 Grad einfach zu eng. Selbst mit 2 LEDs musste man sie recht genau Richtung Gerät ausrichten damit es funktionierte. Habt ihr Tipps für LEDs, die richtig Power haben und breit strahlen sodass man 360 Grad und in alle Richtungen 5m Entfernung mit 4-6 LEDs abdecken kann? Ich denke da an die in der Philips Pronto, die sogar schaltet wenn man die Fernbedienung auf die gegenüberliegende Wand richtet.... Danke, Konrad
Bei den IR LEDs kann man gepulst durchaus mehr als 100 mA nutzen. Bei den Üblichen 25 % Tastverhältnis sind durchaus 300-500 mA drin, zumal da ja noch überlagert das Signal mit auch nochmal eher weniger als 50% Tastverhältnis drüber aus. Irgendwas wie SFH4250 sollte gehen, je nach benötigter Leistung halt ein paar mehr. Die sind mit 40 mW Ausgangsleistung bei rund 150 mW Aufnahmen schon nicht so schlecht. Wenn es um Stromsparen geht, dann eher nur 100 mA je LED, wenn es um viel Leistung bei wenig LEDs geht, dann ggf. auch bis 300 mA.
@Ulrich: das mit den 300mA ist ein guter Tipp, da habe ich noch gar nicht drangedacht. Das würde ich machen indem ich sie z.B. nicht in Serie sondern parallel am Transistor habe, oder? Die SFH4250 ist allerdings 850nm Wellenlänge, ich wäre der Meinung gewesen ich brauche 950nm. @Sabberlotte: die ist allerdings mit 1A und 3W Leistung eher weniger für Infrarot-Fernbedienung gedacht: "Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot- Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann." (Datenblatt) :-) @M.B.: das würde jedenfalls den Winkel beheben und wenn man sie dann gemäß Vorschlag von Ulrich etwas höher fährt, dann wird das was.
Ich habe mir hier übrigens eine IR LED gefunden, die ich in Kürze testen werde: Osram LD 242-2/3 http://elcodis.com/parts/766928/LD_242-23.html 300mA Durchlassstrom (dauerhaft), bis 3A Stossstrom (andere LEDs meist 100mA) Abstrahlwinkel 80 Grad (die meisten LEDs nur 20-40 Grad)
Du kannst die IR-LEDs vielleicht auch in Richtung Decke (weiß?) strahlen lassen, dann hat man ein diffuses Licht und es kann niemand dadurch geschädigt werden. 940nm - 1000mA - 4.17 Euro http://www.ebay.de/itm/1-PCS-3W-High-Power-IR-Infrared-LED-Tri-Chips-940nm-with-star-board-/221205956213 850nm - 1000mA - 4.48 Euro http://www.ebay.de/itm/1-PCS-3W-High-Power-IR-Infrared-LED-Tri-Chips-850nm-with-star-board-/221205956180 10 Stück 940nm - 20.24 Euro http://www.ebay.de/itm/10-PCS-3W-High-Power-IR-Infrared-LED-Tri-Chips-940nm-with-star-board-/221205957214
Nahezu jede gewöhnliche billig-IR-Fernbedienung kann quer über einen normalen Raum benutzt werden, ohne daß man sie hoch-exakt auf das Ziel ausrichten müßte, und das ganz ohne spezielle Super-High-Power-Augenschädigungs-LEDs.
Ich hab noch ein paar von den Osram. Type hab ich jetzt nicht im Kopf, würde sie für ein Trinkgeld abgeben, solange es keine 100 Stück sein sollen.
