Hallo zusammen, ich habe hier ein Telit GC864 GSM/GPRS-Modul. Das Modul steuere ich über einen Mikrocontroller oder per PC mit RS232 an. Ich kann es flashen, programmieren und es geht per GSM online ins O2 Netz. Also ich kann SMS verschicken. Das läuft auch alles super stabil. Nun wohne ich in einem Bereich mit schlechter Netzabdeckung und kriege nur sollten GPRS. Was ich nun gerne mit dem Modul tun möchte, ist alle 10 Min einen Datensatz aus GPS-Daten an meinen Server (Feste IP) schicken. Der Server kann alles verstehen also (TCP,UDP,...) ist möglich. Ich habe auf der SIM-Karte eine Daten-Flatrate also Versand nicht per SMS. Wie stelle ich das nun am simpelsten und stabilsten an, dass diese Daten rüberkommen? Welche AT-Commandos brauche ich? Gruß kami
Guck doch mal im Datenblatt ob das Modul direkt emails verschicken kann oder FTP beherscht.
Hi, erstmal vielen Dank für die Antwort. Also mein Problem ist dann glaube ich das ich per GSM erstmal grundlegend online kommen muss. Die Datenmenge spielt dann glaube ich nicht mehr so eine große Rolle. Sollte ich das denn mit dem Modul können? Wenn ja wie kann ich das am einfachsten testen? Gruß kami
Kennst du die heilige Schrift? Nennt sich in diesem Fall Datenblatt, also suchen, runterladen und durchlesen.
Ich weiß ja nicht ob du mit dem Mikrocontroller noch was anderes machst außer GPS Daten auszulesen und zu übertragen? Wenn nicht würde ich das mit einem günstigen(60 Euro) Android Handy machen. GPS Daten auslesen und alle 10 Minuten die Daten senden.
Hi zusammen ich glaube das ist bei mir echt ein Netzproblem. Aber wie ist das denn mit einer GSM datenverbindung läuft die auch über Internetflat oder ist das ein normaler anrufen? Wenn ja kann ich dann überhaupt ohne GPRS kostenlos Daten verschicken? Gruß kami
Auf der Produktwebseite des Herstellers gibts sogar nen pdf das sich NUR mit IP Verbindungen mit diesem GSM Modul beschäftigt. Nur mal so als Tip! Erster Googletreffer übrigens.
Hi, so ich habe das Modul nochmal an einen anderen Rechner angeschlossen in einem besseren Netzgebiet. Also Ergebnis ist das ich ohne Probleme eine GPRS-Verbindung kriege und auch alles dann machen kann wie Website aufrufen oder Daten versenden. Das Problem ist also nun folgendes das mein Netz zu hause nicht ausreicht für GPRS. Also nun entweder bessere Antenne (will ich nicht ändern) oder kann man da noch was an den Settings drehen? Sehe ich das außerdem richtig, das es sich bei GSM um eine Wählverbindung handelt die in einem Standard-Internet-Inklusive-Flat nicht mit drin ist und dadurch Geld kosten würde? Vielen Dank für die Tipps. Gruß kami
