Hey Leute, ich programmiere mit MPLAB V.8.50/ Hi Tech C Compiler und deklariere meine Variablen, aber bei der Beobachtung im Watch-Fenster nehmen sie falsche Werte an. Ein Beispiel: double time=1.1; void main(void) { time= 1/time; } Betrachte ich nun die Variable (in dezimal) time im Watch-Fenster ergibt sich:: Address Symbol Name Value 075 time 4161536 Wie entsteht dieser Wert und warum steht dort nicht 0.09..... Danke für eure Hilfe Gruß Johann
Dazu müsste das Watch-Window "Floatingpoint" darstellen können, geht aber nicht sondern nur Hex, Decimal, Binary und Char. btw: MPLABX 1.60 kann's auch NICHT!
Das heißt er rechnet mit den richtigen Werten aber kann sie nicht anzeigen? Kann ich die Werte auf eine andere Art beobachten??
Ich denke binär anzeigen lassen und dann per Hand umrechnen oder in einen Umrechner rein hacken sollte gehen?! Bin mir aber nicht sicher.
Wandle dein Float/Double in einen String um - den kannst du dir dann im FileRegister-Window ansehen.
Hi, bei der Suche nach dem richtigen Headerfile für Float bin ich auf folgendes gestoßen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderem noch: http://www.htsoft.com/support/faqs.php#faq125 Grüße Oekel
