Hallo an alle, ich habe derzeitig ein Problem und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Weiterhin hoffe ich dass ich zu diesem Thema keinen vorhandenen Beitrag übersehen habe. Ich arbeite zum ersten mal mit dem AVR Studio und habe mir das AVR Studio 6 (Version 6.0 1996 - Service Pack 2) auf meine Rechner installiert. Nun habe ich immer wieder von einem ASF Wizard gelesen, welcher mir Code zu bestimmten Themen generiert. Diesen wollte ich nun nutzen, da er ja in AVR Studio 6 integriert ist. Leider finde ich diesen nirgends. Weder im Menüpunkt 'Projects' noch beim rechtsklick auf mein Projekt im 'Solution Explorer'. Ich habe auch schon das AVR Studio neu installiert mit dem selben Ergebnis. Als nächstes habe ichversucht das ASF selbst einzubinden anhand folgender Dokumentation. //ftp.atmel-nantes.fr/apps/asf_atxmega32E5/doc42035.pdf Ich bin nun ein bischen ratlos oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Timo
Hm, ASF, ist das nicht der Teil der kommt, wenn man ein neues Projekt anlegt und Board auswählen etc.?
lad dir das ASF separat http://www.atmel.com/System/BaseForm.aspx?target=tcm:26-44656 danach sollte folgendes möglich sein: File - New - example project from ASF.... Wenn das klappt, dann ist ASF in AS6 integriert wenn du ASF einbinden willst, mußt du ein neues projekt öffnen, und dann unter Project - ASF Wizard die Module auswählen welche Dich interessieren. Ganz rechts im Fenster "Solution Explorer" kannst Du dann den Tab auf ASF Explorer wechseln, dort bekommst du dann eine Übersicht über alle ASF MOdule die du integriert hast und zu jedem eine API Doku, quick start guide wie man dieses Modul nutzt (du mußt ja irgendwo in deinem Code die init aufrufen das kann ja ASF nicht wissen wo du das haben willst). Aber am besten du schaust dir erstmal einige Tutorial Videos auf http://www.atmel.com/video/default.aspx dort gibt es z.b. ein shcönes kurzes video "A quick example of how to use Studio 6 and ASF"
Hallo, Danke erstmal für die Tipps werde ich bald ausprobieren. Mittlerweile habe ich herausgefunden, das es mit der Installation zusammen hängen muss. Falls ich es mit dem Tipp vom Stefan nicht hinbekomme werde ich wohl nochmals qalles von Atmel deinstallieren, sowie sämtliche ncoh auf dem PC befindliche Ordner von Atmel löschen und noch einmal komplett neu installieren. Hintergrund für meine These: Ich habe mit der gleichen Installationsdatei das AVR Studio auf meinem Laptop installiert (gleiches OS). Hier habe ich nun den ASF Wizard ohne diesen separat runterladen zu müssen. Ich bin mir jetzt nicht sicher wobei der Fehler liegt bzw. wieso es auf dem Laptop integriert ist und auf dem anderen Rtechner nicht, aber falls ich noch was rausfinden sollte, werde ich es posten. Bis dahin nochmals danke für die Tipps und einen schönen Tag Viele Grüße Timo
