Hallo, ich habe ein Problem mit der Kommunikation zweier Atmega128 über UART1 (Unidirektional). Ich kann die Daten senden, aber nicht fehlerfrei empfangen. Die UART ist syncron mit einer Datenrate von 115200 Bit/s initialisiert. Die Atmegas laufen mit einem externen Quarz mit 13.824 MHz. über uint8_t Usart_Rx(void) { while (!(UCSR1A & (1<<RXC))); return UDR1; } frage ich ab ob ein Zeichen verfügbar ist, ist das der Fall wird das Zeichen, was im diesem Fall ein 8 Bitwort ist verglichen und bei übereinstimmung ein Portpin gesetzt. In der Main rufe ich die Funktion Usart_Rx(); auf und schreibe das Wort dann in data: data = UDR1; Das Programm muss in der Whileschleife hängen, da vermutlich RXC nicht gesetzt wird. deaktiviere ich den Funktionsaufruf Usart_RX(); wird das 8 Bitwort empfangen und der Port gesetzt, allerdings nur sporadisch also mit hoher Fehlerrate. gesendet wird das 8 Bitwort permanent in einer Endlosschleife alle par µs. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. MfG Paul
Anmerkung: ich möchte mehrere Datenworte hintereinander senden, damit tritt der beschriebene Effekt auf. Wenn ich nur ein 8 Bit Wort sende funktioniert das.
