Hallo, ich hab mir ein LPC4357 Evalboard von Farnell zugelegt. (http://www.element14.com/community/docs/DOC-51065?ICID=knode-nxpmm-space) Leider funktioniert der mitgelieferte Treiber nicht mit Windows 7 weil er für Windows XP gemacht wurde. Gibt es eine Möglichkeit, die angehängte .inf Datei so zu modifizieren, damit die Treiberinstallation auch unter Windows 7 funktioniert? Wäre wirklich dankbar für jede Hilfe MfG Chris
Bei Embedded Artists gibts auhc noch keinen, ich hab das evalboard von denen. ... Denk dran das der Cortex-M0 keinen systick timer hat :) NXP will demnächst eine neuer treiber library und eine neue revision des chips mit systicktimer rausbringen. Ich hab eine CDC-Application die nutzt aber einen anderen treiber, ich kann dir das per Mail schicken wenn du mich per PN anschreibst.
Danke für deine Antwort. Die CDC-Application hilft mir leider auch nicht weiter. Mir geht es hauptsächlich darum, den uC über USB mit Flash Magic programmieren zu können, und wenn ich keinen Treiber habe funktioniert das natürlich nicht. Übrigens hab ich grad gesehen, das man bei Segger den J-Link Edu Debugger für ca. 50€ bekommt. Hab ich jetzt gleich mal bestellt. Kann ja dann auch ein bisschen mehr als nur den uC zu programmieren ;)
Hi Chris, kannst du mal berichten, welche Erfahrungen du mit dem LPC4357-EvalBoard und dem Segger J-Link Edu Debugger gemacht hast?
Ich bin zwar nicht Chris, habe aber auch das LPC4357 Board und einen J-Link EDU vor mir liegen...und was soll ich sagen...funktioniert einfach, keine Probleme.
Funktioniert das Debuggen von beiden Cores gleichzeitig vernünftig damit?
SWD unterstützt nur ein Core da es eine punkt zu punkz verbindung ist. Mit dem Jtag geht das aber ich habe es bisher nich geschafft beide cores gleichzeitig zu debuggen, da die IDE das nich zulässt.
