http://elcircuits.com/wp-content/uploads/2011/11/Symmetrical-Headphone-Amplifier-BD139-BD140-Schematic.jpg In dieser Schaltung sind 2 Kondensatoren zu den Dioden parallel geschaltet. Wozu dient das? Kann so schneller der Basisstrom geliefert werden?
> In dieser Schaltung sind 2 Kondensatoren zu den Dioden parallel > geschaltet. Wozu dient das? Kann so schneller der Basisstrom geliefert > werden? Durch R5 und R6 fließen bei Ua=0 etwa 2mA zur Ruhestromeinstellung. Ohne die Kondensatoren kann auch der Basisstrom für Q1 und Q2 nie größer als 2mA werden (und mit zunehmender Aussteuerung würde der immer weiter abnehmen), weil die Dioden keinen Stromfluss vom Ausgang des OPV zu den Basen zulassen.
Meistens fehlen diese Kondensatoren in diesen Schaltungen aber. Wie kann denn dann ein größerer Kollektorstrom erzeugt werden?
> Meistens fehlen diese Kondensatoren in diesen Schaltungen aber. Wie kann > denn dann ein größerer Kollektorstrom erzeugt werden? Dann müssen R5 und R6 eben niederohmig genug sein. Aber eigentlich ist es auch nicht besonders sinnvoll, 2 Gegentakt-Stufen in einem Verstärker hintereinander zu schalten (eine im OPV und eine diskret). Man nimmt da besser passende ICs oder Schaltungen und vermeidet damit diese und weitere Nachteile.
