Hallo, Ich würde mir gerne eine Binäruhr bauen. Diese soll der Einfachheit halber nur Minuten und Stunden anzeigen. Verständnisschwierigkeiten mit Schaltplänen usw. habe ich nicht, mein Problem dabei ist, dass ich die Uhr gerne als Armbanduhr hätte und denke, dass das Projekt zu groß wird um es am Arm zu tragen. Die Impulse sollten durch einen 2^15(32768) Hz Oszillator kommen. Dieser müsste durch einen 15bit Binärzähler geschickt werden um die Impulsrate zunächst in 1 Hz umzuwandeln. Hierbei ergibt sich mein erstes Problem. Ich finde nirgendwo 15bit Binärzähler. Das einzige was ich in dieser Richtung finde ist ein 24bit Zähler ( http://www.conrad.de/ce/de/product/173738/CMOS-IC-4521-Gehaeuseart-DIP-16-Ausfuehrung-Binaerzaehler-24-stufig ), der jedoch nach dem Datenblatt keinen Ausgang für das 15. Bit hat. Zwei kleinere Zähler zusammen zu schließen halte ich für eine schlechtere Lösung, da ich dadurch Platz verschwende. Ein weiteres Problem ist fehlende Erfahrung. Ich habe zwar schon fertige Platinen belötet aber noch nie welche selber hergestellt. Was brauche ich dafür und gibt es dafür irgendwelche Tricks? Haltet ihr das für realisierbar oder sollte ich das auf einem anderen Weg versuchen? Gibt es vielleicht fertige Bausteine, die die Uhrzeit schon anzeigen können? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich genug IC's auf eine kleine Platine bekomme, um diese dann als Armbanduhr tragen zu können. MfG, init-0
Dann nimm den 4060, der hat einen Oszillator mit drin und teilt durch 2^14 Um dann auf Minutenimpulse zu kommen, brauchst du blos noch /120 zu teilen. Bestimmt ist es einfacher, z.B. einen kleinen SMD-AVR zu nehmen, da kannst du alles mit einem IC erschlagen und mit den Ports gleich die LEDs ansteuern (über Rs). Dann passt das auch in ein Armbanduhrengehäuse.
Du willst aber sicher Stunden und Minuten anzeigen. Also brauchst Du sowieso zwei separate Binärzähler: - einer zählt die Sekunden, und resettet sich bei 60 - der andere zählt die Stunden, wird vom Reset-Signal des ersten getaktet und resettet sich selbst bei 12 (oder 24). Damit der Reset-Impuls des Minuten-Zählers den Stunden-Zähler takten kann, muss er lang genug sein! Damit Du die Zählerstände (60) und (12 oder 24) erfassen kannst, brauchst Du eine Logikschaltung. Da kommen schon eine Menge Chips zustande. Ein guter Zeitpunkt, sich mal mit Mikrocontroller zu beschäftigen. Denn dann ist eine single-Chip Lösung als Armbanduhr durchaus vorstellbar.
Hallo, @Stefan, Micha: so wie's aussieht werd ich mich wohl damit beschäftigen ;) @John: ja genau soetwas habe ich gesucht. Bei dem Tutorial weiß ich allerdings nicht wie stark die Widerstände sind, was Q2 darstellt und wie stark c1 und c2 sind. Ausserdem finde ich nirgens einen attiny24/44/84 als smd. Danach gesucht habe ich hauptsächlich bei amazon, pollin und conrad . Kann mir da jemand noch einen guten onlinehandel empfehlen?
