Hallo zusammen, Nach mehreren Tagen in diversen Foren (Dieses hier, zerties.org, uvm...) muss ich doch mal fragen... Es mag einfach nicht laufen: Konfiguration: Pollin AVR NetIO (von Anfang 2013) Pollin AVR NetIO Addon (von Anfang 2013, mit den korrekten Widerständen im 3,3V-Regler) Die beiden sind aktuell mit den beiden Flachbandkabeln "EXT" und "ISP" sowie mit der 3,3V-Versorgung verbunden. Atmega 644 auf 16MHz Analoger Freescale Luftdrucksensor am ADC RFM12 Funkmodul Software: die aktuelle (02/2013) Version von Ethersex. Im Setup von Ethersex habe ich zunächst nur die Standardkonfiguration von Pollin Netio ohne Addon eingestellt, und lediglich folgende Punkte verändert: - MAC-Adresse angepasst und Hostnamen geändert - UDP + DHCP aktiviert - Onewire abgeschaltet Das Ganze laut der eigentlich alle gleich lautenden Anleitungen die Fuses eingestellt: lfuse reads as EF; hfuse reads as D9; efuse reads as FC ...und den Build kompiliert - Resultat: funktioniert auf Anhieb, Netio zieht sich eine IP und der ADC lässt sich auslesen, auch per ECMD durch ein Perl-Skript. Jetzt möchte ich das RFM12 in Betrieb nehmen - genaugenommen ein "RFM12S Rev. 3.0". Das soll im FSK-Modus laufen, weil ich nicht nur Funksteckdosen schalten, sondern bidirektional Befehle austauschen möchte (z.B. über einen Servo den Schalter der Waschmaschine drücken und die Status-LED zurücklesen... :-) ) Und genau da geht es nicht weiter. Egal, ob ich die Standardkonfiguration für das Add-On nehme, die o.g. Konfiguration mit "IP over RFM12" alleine aktiviere... danach ist der Webserver vom Netio tot. Folgende Maßnahmen haben leider nichts geholfen: - Das Pinning habe ich wieder und wieder geprüft, auch in den Hardware-Configfiles von Ethersex. Es ist richtig. Wie in zig Foren gezeigt. - Das Evalboard so verdrahtet, dass nur noch die 3,3V verbunden sind und ein anderes RFM12 mit der hier im Forum vorgeschlagenen Verdrahtung (an 5V mit Pull-Up am /CS-Pin) an ISP und EXT gehängt. - Selbst wenn gar kein RFM12 dran hängt geht es nicht. Für mich hört sich das daher eher nach einem Softwareproblem an. Nur: - Ich hätte erwartet, dass Ethersex doch wenigstens in der außer bei MAC und Hostnamen unveränderten Standardkonfig für das Add-On geht?! - Selbst die neuesten Anleitungen im Netz zum Einrichten des RFM12 zeigen erheblich andere Optionen als im aktuellen Menuconfig von Ethersex, hier hat sich wohl einiges getan, nur eine Doku davon gibt's wohl nicht! :-P - Es gibt viele Foren mit vielen Beiträgen mit diesem oder sehr ähnlichen Problemen. Ihnen gemeinsam ist ihr Ende: "Ich weiß nicht warum, aber auf einmal geht es". Hilft halt nicht wirklich... ich hoffe, hier hat jemand eine Idee! :-)
