Hi, In einem sehr einfachen (analogem!) Simulink Modell erstelle ich ein Signal mit 5 Sinusen (Frequenzen 34, 334, 106, 149, 448) gefolgt von einem Integrator. Die Simulation dauert eine 1-1/1000 Sekunden und "simout" wird mit 1/1000 sub-gesampled. Das gleiche Signal erstelle ich in einem 1000-Elemente Vektor und filtere das Signal mit einem Integrator per bilinearer Transformation: [numd, dend] = bilinear([1], [1 0], 1000); x2 = filter(numd, dend, x); Zeige ist mir nun das Spektrum beider Signale per fft, so ist dieses nicht ident: stem(abs([fft(simout.signals.values) , fft(x_I)])) http://snag.gy/8srWk.jpg Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte? Danke, Peter
Hallo, wenn ich mich recht erinnere, dann kann man bei Simulink eine ganze Menge Parameter für die Simulation einstellen, unter anderem auch die Schrittweite und den Algorithmus. Das ganze hat teils schon ziemliche Auswirkungen auf die Genauigkeit der Algorithmen. Zudem ist die Grafik deiner FFT vermutlich ein Powerspektrum, sprich, es wurden alle Werte quadriert. Damit sehen gleiche Unterschiede bei verschiedenen Absolutwerten unterschiedlich aus. Gruß Kai
analog ist simulink auch nicht, wie mein vorposter schon angedeutet hat. 1/1000s heisst 1ms und "frequenz 34" ist zu ungenau ;) verdächtig ist eigentlich nur, dass "frequenz 34" komplett fehlt.
