eDIPTFT43 Ansteuerungsarten
OP #3058369
Hallo
Ich hab da nen kleines Verständniss Problem,
Im Datenblatt steht, dass das Display im "ASCII-Modus" oder
"Binär-Modus"
angesteuert werden kann.
Weiß jemand wo der Unteschied zwischen diesen Beiden Ansteuerungsarten
liegt.
Danke im Voraus für jede Hilfe
gruß
Gast #3058690
Ja, genau. Es wird über zwei verschiedene Escape-Zeichen der Modus für
einen Befehl ausgewählt.
ASCII Modus enthält nur menschenlesbare Zeichen. Kannst du also mit
Terminalprogram direkt benutzen.
Binär Modus benötigt weniger Byte für die Kodierung der Daten.
OP #3066135
danke aber die Farben sind nach einem Reset so eingestellt wie die
Terminalzeichen, und somit sollten eventuell gezeichnete Punkte oder
Geraden auch erkannt werden, aber ich versuch mal vorher die farben
explizit einzustellen,
Ich wollt noch fragen ob man auf irgent etwas besonderes achten muss
wenn man Grafikbefehle verwendet, oder kann ich die Verwenden wie
Terminalbefehle,
weiß auch jemand genau den Unterschide zwischen ASCII und BINÄR
Modus(hab das Datenblatt gelesen, jedoch leuchtet mir nicht richtig ein
wiso es überhaupt zeri Modi gibt),
ich arbeite im Binärmodus denn irgentwie tut sich nichts wenn ich '#'
als ESC Zeichen verwende
danke für jede Hilfe:)
mgf
alex
OP #3066181
Danke die Frage hat sich erledigt durch das Datenblatt und schon
vorhandene Threads:)
