Hallo PCB Gemeinde, Target 3001 V15, Ich erstelle eine Schaltplan, generiere danach eine Platine, positioniere die Bauteile, route meine Singale. Habe also ein fertige Projekt. Irgendwann später ändere ich ein Bauteil oder füge ein Bauteil hinzu. Wie wird die Änderung des Schaltplan in der Platinen-Ansicht aktualiesiert. dplKlick linke Maustaste "Symbole ändern" " Gehäuse noch nicht positioniert ( kein schwarzes Häkchen am Griffkreuz)" Welche Möglichkeit bietet Target zur "Aktualisierung" der Bauteile?
HAb jetzt eine Möglichkeit erschlossen. In der Platinten-Ebene Menüepunkt " Gehäuse " --> " Gehäuse importieren " nun erscheint eine Liste der im Schaltplan hinzugefügten Gehäuse/Bauteile. Die Position kann festgelgt werden --> Oben, Unten, usw.
Hallo Martin, wenn Du im Stromlauf z.B. einen Wiederstand hinzufügst, so kannst Du den von Target Plazieren lassen: Markiere den R im Stromlauf und wechsle mit F3 zur Platine; Target wird Dich dann fagen, ob das Bauteil nun Plaziert werden soll; Plaziert wird es bei "Ja" dort, wo es vor eingestellt ist; Aber mit "S" kannst Du das Bauteil sofort auf die andere Seite Spiegeln, nach dem Du es gesetzt hast. Alternativ kannst Du auch ein vorhandenes und angeschlossenens Gehäuse in der fertigen Platine marieren, kopieren und die Kopie einfügen, wo Platz dafür ist. Dann must Du das Gehäuse aber noch einem Schaltplan-Symbol zuordnen: - Kopiertes Gehäuse Markieren und "ä" drücken; - In den Eigenschaften der Kopie "Symbol Zuordnen" anklicken, um das Gehäuse einem Schaltplan-Symbol zuzuordnen - fertig. MFG:MBP Markus.
