Hallo, zum Verkauf steht ein Freescale MC9S08LL16 Demo Board. Preis 40€ inkl. Versand. Der User Guide für das Board ist unter http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/user_guide/DEMO9S08LL16_UG.pdf?fsrch=1&sr=4 zu finden. Auszug der Features: •MC9S08LL16, 28 TSSOP •16K Bytes Flash •2K Bytes RAM •Internal Oscillator •10 MHz Bus Frequency •Integrated P&E USB-BDM •BDM_PORT header for BDM cable support (not installed) •MCU_PORT socket header for access to MCU IO signals •On-board +5V regulator Battery holder for Li-ion battery •Optional Power from USB-BDM or MCU_PORT connector •Power Input Selection Jumpers •Power input from USB-BDM •Power input from on-board regulator •Power from battery holder •Power input from Connector J1 •Optional Power output through Connector J1 •User Components Provided •5 Push Switches; 4 User, 1 Reset •10 LED Indicators; 8 User, VDD, USB •5K ohm POTs w /LP Filter •Light Sensor w/ LP Filter and Op Amp •User Option Jumpers to disconnect Peripherals •Connectors •40-pin MCU I/O Connector •2.0mm Barrel Connector •BDM_PORT (not installed) •USB Connector •DB9 Connect Ein Demo Video gibt es hier zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=Av3B6iAeWPc
Ich finde die Datei "DEMO9S08LL16 _SCH_A.pdf" nirgens im Netz. Ich habe noch nicht heraus gefunden, ob man das integrierte "USB-to-BDM interface" nach dem Bestücken des "BDM_PORT Header" auch zum programmieren und debuggen z.B. für einen MC9S08PA4 auf einer separaten Platine nutzen kann. Oder ist das Quasi nur ein "Eingang", über den man andere "USB-to-BDM" anschließen kann?
Ich war's Sorry. Aber ich möchte Erfahrung mit einem Software-HAL sammeln, der möglichst viele verschidene CPU-Cores kann.
