Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Ansonsten bitte verschieben. Folgendes, ich bin derzeit dabei einen Schreibtisch "epischen" ausmaßes zu bauen (wie ich es gerne nenne, da eine innenlänge übers eck von knapp 3m) dazu hatte ich mir überlegt oben auf dem Tisch an der Wand grenzend eine Kabelschacht zu montieren Problem ist nur das ich neben den üblichen Strom (mit schutzklappe) und Netzwerkdosen auch gerne USB, Audio, Video (HDMI u. VGA), COM-Port (optional) hätte. Das als halbwegs einheitliches design. für USB finde ich wohl was, aber der rest wird recht schwer und passt nicht zu den üblichen aussehen (Fa. neutrik) es müssen nichtmal ein kabel direkt befestigt sein, nur durchführung hoffe mir kann da jemand weiterhelfen, suche schon eine weile MfG Marko
http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/schalterprogramme-und-gebaeudesteuerung/up-einsaetze/multimedia-anschluss-und-durchgangsdosen/328.htm was dabei für dich ?
Die Hersteller von Kabelkanälen haben, diese auch in einem ansprechenden Design (z.B. weiß - ist natürlich Geschmacksache) im Angebot. Dafür gibt es dann alle möglichen Einsätze für Steckdosen, Schalter, Netzwerkanschlüsse und notfalls auch Blindabdeckungen für Deine "Sonderwünsche". Allerdings war es schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Schätze mal dass das bei einem XXL-Schreibtisch kein Beinbruch ist.
naja, ich brauche für den USB keine Stromverorgung, wird ja normal an den PC angeschlossen außerdem scheint es das ich die kabel dann aderweise anschließen muss von preis will ich mal gar nicht sprechen wollte das so ähnlich wie dies hier http://www.reichelt.de/XLR-Einbaubuchsen-stecker/NEUTRIK-NAUSB-WB/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=63206;GROUPID=5188;artnr=NEUTRIK+NAUSB-WB;SID=14@USkd2H8AAAIAABjwE42e009e0638c73f779c95720b8b2037f1 nur halt in einer bauform wie die steckdosen
Bei einem Freund haben wir folgendes gemacht: Über dem Schreibtisch ca 15 cm oberhalb ein Brüstungskanal wo man Steckdosen einbauen kann wo man sie braucht, ein Hauptschalter, der sämtliche PC-Verbraucher auf einen Schlag abschaltet. In den 15 cm ein Kanal 60x40 hingeschraubt. Überall wo leitungen ein und ausgehen ein loch gefräst, und ein Schlitz eingesägt. So ist alles sauber verlegt. Beispiel: Drucker: Das USB-Kabel entschwindet vom PC in den 60X40 Kanal, und kommt aus dem Kanal wieder hinter dem Drucker raus. Durch den Schlitz im 60X40 Kanal, kann man den so biegen, dass man lediglich das Kabel durch schieben muß.
Wenn Du Probleme mit dem Anschließen hast, es gibt so einiges was unter der Platte, selbstklebend oder mit Klettverschluss, versteckt werden kann. Das macht man Vorzugsweise unter der hinteren Kante. Eine weitere Variante ist: Ein Schlitz im hinteren Bereich, der in eine Wanne (wie auch immer geartet) geht. Ein optisch ansprechender Abschluss könnten dann beidseitig angebrachte Endlosbürsten sein, bei denen Du dann einfach die Kabel von oben zwischen die Haare schiebst. Beide Varianten "fressen" fertig konfektionierte Kabel.
Kannst auch einen Lamellenkabelkanal nehmen und unter die Tischplatte schrauben. Die Lamellenkabelkanäle werden gerne im Schaltschrankbau verwendet.
Sowas? Ist aber teuer. http://www.reichelt.de/MultiMedia-Anschluss-System/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=5299
Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Gut zusammengebundene Kabel sind wie Dosen: oft am falschen Fleck. Büroschreibtische haben deshalb eine Mulde wo man alles verschwinden lassen kann bis zum nächsten Umräumen.
