Hallo, ich möchte gerne einen Handyakku von einem S25 simulieren. Der alte ist mausetot. Der Akku hat vier Pins + Btemp Binfo -. Den Widerstand des NTCs hab ich gemessen beim alten Akku und komme auf etwa 10k. Jetzt das Problem: Wie mach ich das mit dem Batterie info Pin? Hab bei dem Pin ca. 18M gemessen was ja nicht sein kann. Hab jetzt im Servie Manual nachgeschaut: Seite 26 http://www.altehandys.de/downloads/ser-man-si-s25.pdf Welche Werte haben die Kondensatoren und ist D1 eine Diode? MfG Tom
