Hallo, ich versuche hier den FT231X dazu zu bewegen, mein Ladegerät zu erkennen. Ich halte mich an die Vorgaben des Applicationnote AN_175 von FTDI. Leider wird das Ladegerät nicht erkannt. Es sollte ja, wenn die beiden Datenleitungen "kurzgeschlossen" sind (lt. Battery Charging Spec Rev. 1.2 <200 Ohm), der Pin BCD# (open drain) nach low gezogen werden. Leider bleibt er High, genau wie auch der Pin PWREN#. Ein Host wird korrekt erkannt (nach Enumeration geht PWREN# nach low). Wenn ich die beiden Pins (SW-mässig mit FTProg) tausche (also die Funktion BCD# auf den Pin C1 lege und PWREN# auf PIN C0, dann ändert sich nichts (d.h.: Host-> PWREN#=low), so dass ich einen HW-Fehler im FT231X eigendlich ausschliessen kann. Hat jemand den FT231X schon erfolgreich dazu gebracht, einen DCP zu erkennen, und wenn ja, wie? Markus
Der Support von FTDI hat jetzt einen workaround gefunden: Die Option "Pull Down IO Pins in USB Suspend" muss abweichend von der Angabe im AppNote AN_175 deaktiviert werden. Markus
