Ich würde gerne Euren Rat als Elektroniker in Anspruch nehmen. Ich bastle für meinen Sohn an einer Bluetooth Fernbedienung für einen Lastwagen. Ich verwende ein Sony Playstation3 Bluetooth Controller für die Steuerung und ein Arduino BT board als Empfänger und Steuerung. Ich möchte lenken und vor/rückwärts fahren. Zusätzlich möchte ich einige LEDs schalten für die Beleuchtung, Blinker, usw. Das Bluetooth Protokoll habe ich mittlerweilen im Griff, jetzt geht es an den Einbau. Mein Problem ist die Spannungsversorgung im Lastwagen. Damit das Ganze nicht zu teuer wird, wollte ich einen 7.2V NiMH Akkupack verwenden, wie sie für Modellautos verwendet werden (oder eher wurden). Damit kann ich den Motor direkt betreiben. Ich habe mir dafür einen Full H-Bridge Regler gekauft, der bis 3A regeln kann. Nun zum eigentlichen Problem: Das ArduinoBT Board hat einen Step-Up DC-DC Converter MAX1676 und kann damit von 2-5V betrieben werden, der Converter liefert maximal 1A. Da ich ein Servo und mehrere LEDs betreiben möchte, muss ich wohl bis 1A liefern können. Ich will aber keine zweite Batterie einbauen und suche daher eine Möglichkeit, wie ich das Board betreiben kann. Das Board hat Anschlüsse um es direkt mit 5V zu speisen und den Converter zu umgehen. Es gibt da unendlich viele Bausteine, von billig bis sauteuer. Was würdet Ihr denn empfehlen? Direkt 5V liefern, oder irgendwas darunter und dann den internen Step-Up nutzen? Ich denke ca. 2.2 V Spannungsabfall und 1A über einen einfachen Spannungsregler ist nicht besonders sinnvoll. Ich weiss leider auch nicht, bis zu welcher Batteriespannung das Ganze noch funktionieren soll, 6V (1V pro NiMH Zelle) oder weniger? Kann mir bitte jemand einen Tip geben? Ich habe theoretische Elektronikkenntnisse, aber kaum praktische Erfahrung. Gesurft habe ich schon viele Stunden und ich glaube, alle Möglichkeiten zu kennen. Nur beurteilen kann ich die Lösungen zu wenig... Ich bitte um Ratschläge. Vielen Dank!
Das Board würde ich über eine 5V-Low-Drop-Regler betreiben, Servo und LEDs direkt aus dem Akku. Mit dem Low-Drop-Regler kannst du bis auf ca. 5,5V herunter mit dem Akku, und das ist sicher tief genug.
Danke für die schnelle Antwort. Darf ich noch zwei Sachen nachfragen: 1. Der 5V-Low-Drop-Regler kommt direkt ans Board, dh. Step-Up-Converter ubergehen? 2. Das Servo wird üblicherweise mit 4.8-6V betrieben. Würdest Du den da auch ein Low-Drop-Regler z.B. für 6V einsetzen?
