Hallo, in der Anleitung zu meinem Multimeter steht folgendes: "Diese Funktion ermöglicht im Spannungsmessbereich das herabsetzen der Messimpedanz von 10 MΩ auf 400 kΩ. Durch das Senken der Messimpedanz werden mögliche Phantomspannungen unterdrückt, die das Messergebnis verfälschen könnten." Mir ist nich klar was damit gemeint ist! Kann das jemand besser erklären - wäre super! Danke im Vorraus! Grüße Mark
Wenn lange leitungen eng zueinander verlegt werden, gibt es induktive sowie kapazitive Kopplung. Damit koppelt von einer spannungsführenden Leitung in eine eigentlich spannungsfreie Leitung ein Signal ein, welches mit einem hochohmigen 10M Multimeter fälschlicherweise als echte Spannung gemessen wird. Durch die Verringerung des Eingangswiderstands auf 400kOhm wird durch die Belastung die scheinbar gemessene Spannung deutlich gesenkt.
Durch das Herabsetzen der Messimpedanz wird eine evtl. durch Induktion in parallel liegenden Leitern erzeugte Spannung belastet und bricht so zusammen, damit ein vernünfiger Messwert ablesbar wird.
Hallo Mark, ich vermute mal, hier ist von statischen Aufladungen die Rede. Die sind halt niederohming nicht mehr zu messen. Gruß Michael
Ahh... ok. Danke für die Antworten!
