Hallo! Benötige für eine sicherheitsrelevante Anwendung einen RAM-Test, der zyklisch ausgeführt werden muß. Habe jetzt den GALPAT-Test probiert: RAM löschen erstes Bit setzen alle anderen Bits dagegen auf Null testen nächsten Bit setzten usw. Dann das ganze nochmal mit umgekehrten Bits. Der Algorithmus funktioniert auch, ist aber zu langsam. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Testverfahren oder einen besseren Algorithmus für mich? Der TÜV würde auch den Abraham Test akzeptieren. Vielen Dank für Eure Mühe. Michael
Michael schrieb: > Der Algorithmus funktioniert auch Woher willst du das wissen? Schon probiert ob er im Fehlefall wirklich anschlägt? Ansonsten tuts der Test hier auch prima:
1 | bool bRamOk() |
2 | {
3 | return 1; |
4 | }
Eine selbstgeschriebene Testroutine wird vom Tüv imho immer kritisch gesehen.
Michael schrieb: > Der Algorithmus funktioniert auch, ist aber zu langsam. Wieviel GB RAM sind es denn? Sind die intern oder extern? Welche CPU, welcher Takt? RAM in C testen ist heikel, da man nicht weiß, welchen RAM die Testroutine selber belegt.
Michael schrieb: > Der Algorithmus funktioniert auch, ist aber zu langsam. > Hat jemand Erfahrungen mit diesen Testverfahren oder einen besseren > Algorithmus für mich? Ja, GalPat ist langsam. Aber es ist nicht gefordert dass der Test innerhalb kürzester zeit fertig ist. Kann man auch in Schiebchen machen lassen. Sicherheitskritische Variablen kannst (solltest) Du auch anders halten und prüfen. rgds
Hallo! Für RAM-Tests gibt es verschiedene Methoden. Beim TÜV geht es nicht um das Akzeptieren. Nach DIN EN 61508-2, Tabelle A.6 wird die Wirksamkeit bewertet. Da steht nur für Galpat und Abraham "hoch".
