Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP mit DDD debuggen
von newbie MSP430 (Gast)
Ich möchte gern das MSP430 launchpad mit DDD debuggen doch leider
schaffe ich es nicht eine Verbindung zum Target herzustellen. Ich gehe
wie folgt vor:
- code übersetzen: msp430-gcc -mmcu=msp430g2231 -g -o led.elf main.c
- DDD starten: ddd --debugger msp430-gdb led.elf
Nun macht DDD die Ausgabe "Reading symbols from led.elf done". Sobald
ich versuche run auszuführen erscheint die Meldung "Don't know how to
run". Continue führt zu "The program is not being run."
Wie kann ich die Verbindung zu dem Target herstellen?
von Rico W. (bitkipper)
Ich habe das mal mit TinyOS und einem Olimex JTAG Debugger gemacht. War
eine ordentliche Frickelei und ging pro Debugschritt gefühlte 10
Sekunden.
Du brauchst offenbar den "mspgdb" als Unterbau. Ich kann das auf die
Schnelle nicht mehr so richtig nachvollziehen. Die graphische Oberfläche
war bei mir Eclipse.
Sieh dir mal die Seiten hier an (der Browser könnte eine
Sicherheitswarnung bringen):
https://wiki.nesl.ucla.edu/doku.php?id=tinyos_debugging_with_msp430-gdbproxy.exe_and_linux
https://sensorweb.cs.gsu.edu/wiki/index.php/Tips#Tools_to_debug_TinyOS_programs
http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/tmote-gdb/
Ich weiß nur noch, daß man sich einen Teil unbedingt selber compilieren
mußte. Das kann aber im Zusammenhang mit dem Olimex-Treiber gewesen
sein.
Ich wünsche dir viel Erfolg! Und berichte bitte mal, was du
herausgefunden hast.
von Hans Peter B. (Gast)
Verwende an Stelle von "Run" den "Cont"-Befehl. Run funktioniert nur,
wenn Host und Target dieselbe "Maschine" sind.
H. P.
Nachdem ich herausgefunden habe wie die Verbindung aufzubauen ist,
musste ich feststellen das in Ubuntu 12.04 und der MSP430 toolchain ein
bug existiert, welcher auch bei mir auftritt.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gdb-msp430/+bug/891970
Nachdem ich msp430-gdb neu kompiliert hat funktioniert die Verbindung
mit mspdebug.
