Hallo, ich suche einen Optokoppler für allgemeine Anwendungen. Praktisch ein Standard-Optokoppler. (Ein Bauteil, wie der BC547 unter den Transistoren.) Habt ihr eine Idee welche man da nehmen könnte? Grüße Max
Danke. Werde ich mir mal angucken. Aber vielleicht schildere ich noch mein Problem. Ich suche einen Optokoppler der bei 2-3V schaltet. Geschalten müsste ein Port des ATmega8.Muss ich da dann noch eine Transistorschaltstufe einbauen oder könnte ich den Optokoppler direkt an den µController ancschließen? Gruß Max
Hallo, das geht ohne Schaltstufe. Anode über Vorwiderstand an Schaltsignal + Kathode an Schaltsignal - Emitter an GND, Collector an AVR Eingang und Pullup nach VCC. Gruß Jürgen
@Max zu beachten ist natürlich immer die Dimensionierung des Eingangskreises (LED-Strom) und des Ausgangskreises. Dabei auch die max. Frequenz des Optokopplers und das Stromübertragungsverhälnis beachten. Optokoppler sind manchmal gar nicht so einfach zu handhaben, wie es auf den 1.Blick scheint. Sie sind rel. langsam (natürlich je nach Typ unterschiedlich, es gibt auch recht flinke), sie altern und sind temperaturempfindlich. Der Eingangsstrombedarf ist manchmal ein Problem, also auch darauf achten. Andere Wald- und Wiesentypen: -PC817/827/837/847 -die ILD/CNY74-Serie -4Nxx, 6Nxx (z.T. schon speziellere Funktionen) Insbesondere, wenn es um "echte" Datenübertragung (UART, SPI oder I2C) handelt, nehme ich ausschliesslich den H11L1. Neben einem empfindlichen Eingang (<2mA) ist er rel. schnell (1MHz NRZ) und hat einen eingebauten Schmitt-Trigger. Das Rundum-Sorglos-Paket sozusagen.
