OSEK: kritische Code in preemptive Task
Gast #3061672
Hallo Leute!
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich habe ein Studienprojekt mit OSEK, wo es eine Task(Background) mit
niedriger Priorität und eine Task(4msTask) mit Hochpriorität. Die
Task(Background) ist unterbrechbar. In der Task(Background) enthält ein
kritisches Codesegment, das nicht unterbrechbar sein soll. Vor dem
Codesegment ist der globale Interrupt (kein API von OSEK, sondern
assembler) deaktiviert und danach wieder aktiviert. Meiner Vorstellung
nach wird die Task(4msTask) nicht aufgeruft, wenn das Programm in dem
Codesegment läuft. Aber das Ergebnis sieht nicht so aus.
Muss ich SuspendAllInterrupts() aufrufen oder Resource verwenden? Wo
liegt das Problem?
Gast #3061732
Such mal danach welcher Timer die Taskwechsel des OS triggert.
Sysclock, RTI, Timer_x,........
Den Interrupt diesen Timers musst du abschalten.
Welcher Timer das ist, und mit welchem Funktionsaufruf das geht hängt
vom verwendeten µC und OSEK ab.
==> Datenblatt raus suchen und nachlesen
Gast #3061762
MPC5602 ist verwendet. OSEK benutzt System Timer 0 als Systemclock. Um
den "globalen" Interrupt abzuschalten, wird __asm("wrteei 0") aufgeruft.
Der Interrupt von Timer ist also auch abgeschaltet. Während des
kritischen Codesegment wird Task(4ms) ein paar mal durchgeführt, dann
nicht mehr bis der Interrupt wieder aktiviert ist.
Gast #3065154
Das sieht eher nach einem Problem in deiner Laufzeit aus.
Eigentlich sollte mit abschalten des Timerinterupts der Trigger für
Taskwechsel ausbleiben. Damit dürfte der 4 ms Task nicht mehr aktiv
werden.
Ich sehe da jetzt 2 Möglichkeiten.
1. die Interruptsperre wird nicht zu dem Zeitpunkt ausgeführt wo du es
erwartest. sondern erst unmittelbar bevor die Taskwechsel aufhören.
2. Die Ausführung deiner 4 ms Task ist nicht beendet wenn der nächste
Trigger zum starten der 4 ms Tsk kommt.
Es gibt OS, die zählen dann einen Counter hoch wie oft/lange die
betreffende Task überläuft.
Führen dann wenn Zeit ist , also zb eine interruptsperre, erst einmal
diese aufgelaufeen Task aus, bevor auf die Background task geschaltet
wird.
