Hallo, ich versuche gerade meine ersten "Gehversuche" mit einer USB-Schnittstelle. Ich verwende den Xmega64A3U in einem eigenen Board (noch nicht fertig). Wenn ich jetzt in ASF USB (CDC) mit Userboard auswähle kommt die Warnung, dass es nicht laufen wird. Außerdem gibt es so viele Dateien, dass ich überhaupt nicht weiß, wo was anzupassen ist. Ich möcht z.B. den Systemtakt auf 32MHz setzen (4MHz extern Oszillator über PLL, das USB-Modul muss mit 48MHz laufen (?). So wie ich es gesehen habe, müsste das mit SOF-Sync funktionieren. Eigentlich möchte ich nur einen virtual COM-Port realisieren - ohne extra IC. Welche Erfahrungen habt ihr mit ASF 3.5.0 bezüglich USB gemacht?
Klar, aber durch die vielen Dateien musst du dich selbst durchwühlen... Anfangen solltest du bei den Dateien die im config Ordner liegen... die sind für die User zum rumspielen, der Rest sollte am Anfang erstmal nicht angefasst werden... 24 MHz sollte der Kontroller haben (32 MHz auf 48 MHz umgebogen und mit dem Teiler zwei), dann kann auch USB laufen... einfach an die Beispiele halten... Grüße Basti
