ich habe das Problem, dass ich mittels Python Daten im
Milisekundenbereich loggen möchte und das nicht hinbekomme.
Um im Sekundenbereich zu loggen klappt das ganz gut, dazu nutze ich die
Funktion time.clock() und führe die modulo-Operation gemäß den Sekunden
die ich loggen möchte wie folgt durch:
1 | if int(round(time.clock()%float(lograte))) == 0:
2 | if record == False:
3 | #Log actual timestamp, voltage and current for a defined lograte
4 | [...]
5 | record = True
6 | elif int(round(time.clock()%float(lograte))) != 0: #Set for new record signal
7 | record = False
Wobei lograte ein int-Wert im Sekundenbereich sein kann.
Möchte ich das ganze jetzt in der Form mit Gleitkommazahlen durchführen,
sei es nun lograte = 0.1 für 100ms oder lograte = 1.5 für 1,5s
funktioniert das ganze nicht.
Was ich noch versucht habe ist eine Multiplikation mit 1000 wie folgt:
1 | if lograte.find('.') == 1:
2 | if int(round(((time.clock()*1000)%float(lograte)*1000)) <= 10:
3 | if record == False:
4 | #Log actual timestamp, voltage and current for a defined lograte
5 | [...]
6 | record = True
7 | elif float(round(((time.clock()*1000)%float(lograte)*1000)) > 10: #Set for new record signal
8 | record = False
Da ich auf diese Weise in der Verarbeitungszeit nie auf 0 komme, habe
ich mich daran orientiert einen vorkommenden Wert von 0 bis 10 zu
verweden, dadurch kriege ich aber auch keine korrekten Werte und bei
Gleitkommazahlen >1 funktioniert das auch nicht richtig.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
VH
