Ich steh auf dem Schlauch mit der Konfiguration des I2C2 auf die Pins PF6/7 eines STM32F051C6 (48Pin Device) Das RefMan sagt guck im Datasheet nach den AF's Das Datasheet hat nur AF's fuer PORTA und PORTB und Table 13 Pin definitions sagt PIN 35 - - PF6 I/O FT I2C2_SCL PIN 36 - - PF7 I/O FT I2C2_SDA Aber welche der AF's 0-15 ist es? Kann da jemand mehr daraus schliessen als ich? Ju
Fuer die Nachwelt: Dank an das ST support team bei den STM32F051C6 gibt es die AF MUX nur an Port A und B Wenn man die PortF AF nutzen will reicht es die Pins als AF zu konfigurieren und ruft nicht die config fuer den AF Mux auf. ju
