Kann mir jemand erklären warum das c/n Verhältnis immer schlechter wird, wenn man die einzelnen Teilaufbereitungen über einen Verteiler zusammen schliesst. Einzelne Aufbereitung bestehen aus 3, 4, und 2x 7 Kassetten, die jeweils 2 Kanäle Aufbereiten. Einzelne Aufbereitung mit 2x7 analogen Kanälen liefert c/n >44 dB. Einige Nachbarkanäle sind dabei und kein Problem. Wenn man dann die 2. Aufbereitung über einen Verteiler klemmt ( digitale Kanäle 10 abstand) dann bricht das c/n schon um ein paar dB ein. Ganz zu schweigen wenn man alle 4 Teile zusammen schliesst.
Verschoben durch User
Da fallen mir mehrere Dinge ein: - Signalverlust durch resistive Koppler (C wird weniger bei gleichbleibendem N) - Nebenaussendungen der einzelnen Aufbereitungen verschlechtern auf den anderen Kanälen das C/N weil das N angehoben wird - Wenn noch aktive Komponenten dazukommen, werden durch die höhere Anzahl an Signalen zusätzliche Intermodulationsprodukte möglich, die wieder in das Nutzband fallen.
