PIC24HJ64GP502 ECAN will nicht
Gast #3063655
ich versuche gerade das ECAN Modul eines PIC24HJ64GP502 zum laufen zu
bekommen, allerdings klappt das nicht.
Der PIC läuft mit einem externen 8 MHz Quarz und dank PLL mit 80 MHz.
Der PIC läuft ( Pin toggeln funktioniert ).
Folgender Code soll das ECAN Modul initialisieren und die Funktion
send_can() ist in einer while Schleife und soll dauernd was senden.
Wenn ich nun den Ausgangspin mit dem Oszi beobachte, passiert nichts.
Den gleichen Code ( ohne Peripherie-Multiplexing ) habe ich auch auf
einem dspic33fj128mc506 und dort funktionier er ( an dem Ausgangspin
kann ich mit dem Oszi die Nachricht erkennen ).
#include "can.h"
/* Assign 32x8 Word Message Buffers for ECAN1 in DMA RAM */
unsigned int ecan1MsgBuf[32][8] __attribute__((space(dma)));
void init_can()
/* Set the Operating Frequency of the device to be 40MHz */
#define FCY 40000000
  //Peripherie den Pins zuweisen
  // Unlock Registers
  __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & ~(1<<6));
  // Assign C1Rx To Pin RP12
  RPINR26bits.C1RXR = 12;
  // Assign C1Tx To Pin RP13
  RPOR6bits.RP13R = 0b10000;
  // Lock Registers
  __builtin_write_OSCCONL(OSCCON | (1<<6));
  TRISBbits.TRISB12 = 1;      //C1RX als Eingang definieren
  TRISBbits.TRISB13 = 0;      //C1TX als Ausgang definieren
23
24
/* Enable Window to Access Acceptance Filter Registers */
25
C1CTRL1bits.WIN=0x1;
26
/* Select Acceptance Filter Mask 0 for Acceptance Filter 0 */
27
C1FMSKSEL1bits.F0MSK=0x0;
28
/* Configure Acceptance Filter Mask 0 register to mask SID<2:0>
29
Mask Bits (11-bits) : 0b000 0000 0000 */
30
C1RXM0SIDbits.SID = 0x0000;
31
/* Configure Acceptance Filter 0 to match standard identifier
32
Filter Bits (11-bits): 0b011 1010 xxx */
33
C1RXF0SIDbits.SID = 0x01D0;
34
/* Acceptance Filter 0 to check for Standard Identifier */
35
C1RXM0SIDbits.MIDE = 0x1;
36
C1RXF0SIDbits.EXIDE= 0x0;
37
/* Acceptance Filter 0 to use Message Buffer 10 to store message */
38
C1BUFPNT1bits.F0BP = 0xA;
39
/* Filter 0 enabled for Identifier match with incoming message */
40
C1FEN1bits.FLTEN0=0x1;
41
/* Clear Window Bit to Access ECAN Control Registers */
42
C1CTRL1bits.WIN=0x0;
43
44
/* Set the ECAN module for Configuration Mode before writing into the Baud Rate Control Registers*/
45
C1CTRL1bits.REQOP = 4;
46
/* Wait for the ECAN module to enter into Configuration Mode */
47
while(C1CTRL1bits.OPMODE != 4);
48
/* Phase Segment 1 time is 8 TQ */
49
C1CFG2bits.SEG1PH = 0x7;
50
/* Phase Segment 2 time is set to be programmable */
51
C1CFG2bits.SEG2PHTS = 0x1;
52
/* Phase Segment 2 time is 6 TQ */
53
C1CFG2bits.SEG2PH = 0x5;
54
/* Propagation Segment time is 5 TQ */
55
C1CFG2bits.PRSEG = 0x4;
56
/* Bus line is sampled three times at the sample point */
57
C1CFG2bits.SAM = 0x1;
58
/* Synchronization Jump Width set to 4 TQ */
59
C1CFG1bits.SJW = 0x3;
60
/* Baud Rate Prescaler bits set to 1:1, i.e., TQ = (2*1*1)/ FCAN */
61
C1CFG1bits.BRP = 0x0;
62
63
/* Configure Message Buffer 0 for Transmission and assign priority*/
64
C1TR01CONbits.TXEN0 = 0x1;
65
C1TR01CONbits.TX0PRI = 0x3;
66
67
/*DMA0-Config-Transmit*/
68
69
/* Data Transfer Size: Word Transfer Mode */
70
DMA0CONbits.SIZE = 0x0;
71
/* Data Transfer Direction: DMA RAM to Peripheral */
72
DMA0CONbits.DIR = 0x1;
73
/* DMA Addressing Mode: Peripheral Indirect Addressing mode */
74
DMA0CONbits.AMODE = 0x2;
75
/* Operating Mode: Continuous, Ping-Pong modes disabled */
76
DMA0CONbits.MODE = 0x0;
77
/* Assign ECAN1 Transmit event for DMA Channel 0 */
78
DMA0REQ = 70;
79
/* Set Number of DMA Transfer per ECAN message to 8 words */
80
DMA0CNT = 7;
81
/* Peripheral Address: ECAN1 Transmit Register */
82
DMA0PAD = (volatile unsigned int)&C1TXD;
83
/* Start Address Offset for ECAN1 Message Buffer 0x0000 */
84
DMA0STA = __builtin_dmaoffset(ecan1MsgBuf);
85
/* Channel Enable: Enable DMA Channel 0 */
86
DMA0CONbits.CHEN = 0x1;
87
/* Channel Interrupt Enable: Enable DMA Channel 0 Interrupt */
88
IEC0bits.DMA0IE = 1;
89
90
/*DMA1-Config-Receive*/
91
92
93
DMA1CONbits.SIZE = 0x0;
94
/* Data Transfer Direction: Peripheral to DMA RAM */
95
DMA1CONbits.DIR = 0x0;
96
97
DMA1CONbits.AMODE = 0x2;
98
99
DMA1CONbits.MODE = 0x0;
100
/* Assign ECAN1 Receive event for DMA Channel 0 */
101
DMA1REQ = 34;
102
103
DMA1CNT = 7;
104
/* Peripheral Address: ECAN1 Receive Register */
105
DMA1PAD = (volatile unsigned int)&C1RXD;
106
107
DMA1STA = 0x0000;
108
/* Channel Enable: Enable DMA Channel 1 */
109
DMA1CONbits.CHEN = 0x1;
110
/* Channel Interrupt Enable: Enable DMA Channel 1 Interrupt */
111
IEC0bits.DMA1IE = 1;
112
113
/* Put the ECAN Module into Normal Mode Operating Mode*/
114
C1CTRL1bits.REQOP = 0;
115
/* Wait for the ECAN module to enter into Normal Operating Mode */
116
while(C1CTRL1bits.OPMODE != 0);
117
118
119
void __attribute__((__interrupt__,no_auto_psv)) _DMA1Interrupt(void)
120
121
IFS0bits.DMA1IF = 0; //Clear the DMA3 Interrupt Flag
122
123
124
void send_can()
125
126
/* WRITE TO MESSAGE BUFFER 0 */
127
ecan1MsgBuf[0][0] = 0x123C;
128
ecan1MsgBuf[0][1] = 0x0000;
129
ecan1MsgBuf[0][2] = 0x8;
130
/* WRITE MESSAGE DATA BYTES */
131
ecan1MsgBuf[0][3] = 0xabcd;
132
ecan1MsgBuf[0][4] = 0xabcd;
133
ecan1MsgBuf[0][5] = 0xabcd;
134
ecan1MsgBuf[0][6] = 0xabcd;
135
/* REQUEST MESSAGE BUFFER 0 TRANSMISSION */
136
C1TR01CONbits.TXREQ0 = 0x1;
137
ich sitze schon seit Tagen an dem Problem, kann aber keine Lösung
finden.
Mfg
