Hallo, kennt sich jemand von euch mit Datenübertragung über große Entfernungen ( 1 - 2 km ) aus, bzw. hat schon Erfahrung damit gemacht? Es sollte sich um ein Verfahren handeln, welches recht kostengünstig und ohne großen Hardwareaufwand zu realisieren ist. Weiters sollte es möglichst fehlerfrei funktioniert. Danke, Mathias
Wie schnell? Parallel? Seriell? Am einfachsten ist es, irgendwelche Transceiver eines Busses zu "missbrauchen". Z.B. RS232, RS485 oder CAN-Receiver, je nach Anforderung...
Kabel, am besten nur über die versorgungsleitungen, bzw. max. eine extra datenleitung, geschw. unwichtig, seriell
Bei 2 km könnte es böse Differenzen in den Spannungsebenen geben. Ich würde CAN nehen, der hat dafür Spezifikationen und st verhältnismäßig einfach zu handhaben
Ihr werdet es nicht glauben, aber genau dafuer fuer das MODEM erfunden. Die besseren beherschen dann auch Standleitungsfunktion. Sollte z.B mit zwei alten Zyxel gehen. Olaf
ich will aber kein modem verw. sondern mit einem möglichst ger. hardwareaufwand diese datenübertragung realisieren
Bei 1000 Bits pro Sekunde würde ich auch RS485 nehmen. Dann hast Du zwar insgesammt vier Adern (Versorgungsspannung, Masse und zwei für RS485) dafür ist das praktisch absolut idiotensicher und unkritisch.
Oder 20mA-Stromschleife. Wenn die Peripherie nicht mehr als 20mA zieht, kann man damit gleich noch die Versorgung machen. Schaltungsbeispiele gibt es unter anderem bei ELV unter RS232-20mA-Wandler oder so. Galavanische Trennung ist auch gut möglich. Sven
