Hallo, ich bin am basteln und habe mir zwei fast identische Mikocontroller-Boards mit jeweils einem PIC18F2550 aufgebaut. Die Jeweils eine SPI-Schnittstelle besitzen und einen USB-Anschluss. Auf den PICs sind bereits die Bootloader gebrannt/geflashet. nun habe ich zwei RFM12 Module an die zwei Boards angeschlossen und los programmiert. Ich wollte es erreichen, dass durch das Drucken bei einer der beiden Platine die LED der anderen Platine an geschaltet wird. Da ich noch nicht besonders gut im programmieren bin hoffe ich hier auf Unterstützung. Wäre für jeden Tipp dankbar. Anbei die Funktionen für die Schnittstelle sowie die main.c 's. SPI
1 | #include <delays.h> |
2 | #include <p18f2550.h> |
3 | |
4 | |
5 | #define NSEL_Set LATBbits.LATB2=1
6 | #define NSEL_Clr LATBbits.LATB2=0
7 | |
8 | //Übertragung an Slave-16 Bit werden in 2 x 8 Bit übertragen
9 | unsigned int WriteRFM(unsigned int data_in){ |
10 | // unsigned int continous = 0;
11 | unsigned int dataReturn[2]; |
12 | unsigned int data_out; |
13 | unsigned char data1_write[2]; |
14 | data1_write[1] = data_in & 0xff; |
15 | data1_write[0] = data_in >> 8; |
16 | NSEL_Clr; |
17 | |
18 | dataReturn[0] = SSPBUF; // byte aus buffer lesen |
19 | PIR1bits.SSPIF = 0; //Clear interrupt flag |
20 | SSPCON1bits.WCOL = 0; //Clear any previous write collision |
21 | SSPBUF = data1_write[0]; // byte in buffer schreiben |
22 | while(!(PIR1bits.SSPIF)); //wait until cycle complete |
23 | dataReturn[0] = SSPBUF; // byte aus buffer lesen |
24 | |
25 | PIR1bits.SSPIF = 0; //Clear interrupt flag |
26 | SSPCON1bits.WCOL = 0; //Clear any previous write collision |
27 | SSPBUF = data1_write[1]; // byte in buffer schreiben |
28 | while(!(PIR1bits.SSPIF)); //wait until cycle complete |
29 | dataReturn[1] = SSPBUF; // byte aus buffer lesen |
30 | |
31 | NSEL_Set; |
32 | data_out = (unsigned int)dataReturn[0] <<8 | (unsigned int)dataReturn[1]; |
33 | return data_out; |
34 | }
35 | |
36 | unsigned char CheckTXBuffer(void){ |
37 | unsigned char a; |
38 | NSEL_Clr; |
39 | a=PORTBbits.RB0; |
40 | NSEL_Set; |
41 | return(a); |
42 | }
43 | |
44 | |
45 | void RFMinit(void){ |
46 | ADCON1 |= 0x0F; //Set I/0-Pins to default |
47 | //TRIS -> 0 = Ausgange, 1= Eingang
48 | //LAT -> 1 = Setzen auf 5V
49 | TRISBbits.TRISB0=1; // SDI |
50 | TRISBbits.TRISB1=0; // CLK |
51 | TRISBbits.TRISB2=0; // NSEL |
52 | TRISBbits.TRISB3=0; // LED |
53 | TRISBbits.TRISB4=0; // LED 2 |
54 | //TRISBbits.TRISB4=0; // Connect Key // Connect Key is on RB5 on new hardware
55 | TRISBbits.TRISB5=1; // Connect Key // Connect Key is on RB5 on new hardware |
56 | TRISCbits.TRISC2=1; // Boot key |
57 | TRISCbits.TRISC7=0; // SDO |
58 | |
59 | LATBbits.LATB3=1; //Controller AN |
60 | //LATBbits.LATB4=1;
61 | NSEL_Set; |
62 | |
63 | //SPI Initialisieren PIC
64 | SSPSTAT = 0xC0; // Data Sampled at End of data output time |
65 | // Transmit occurs on transition 0->1
66 | SSPCON1 = 0x21; // SSPEN=1, Clock Idle is low, |
67 | // SPI-Master Fosc/16 = 48Mhz/16= 3 MHz
68 | // => 333 ns Periodendauer
69 | |
70 | Delay1KTCYx (10); |
71 | |
72 | // Einstellungen wurden noch nicht angepasst
73 | WriteRFM(0x80E7); // Configuration Command |
74 | // EL = 1, EF = 1, 868 MHz, 12 pF
75 | WriteRFM(0x8239); // Power Mangement Command |
76 | // ER=0, EBB=0, ET=1, ES=1, EX=1, EB=0, EW=0, DC=1
77 | WriteRFM(0xA640); // Frequency Setting Command |
78 | // 0x640=1600 => 860Mhz+1600*0.005Mhz = 868 MHz
79 | WriteRFM(0xC611); // Data Rate Command |
80 | // CS=0, Baudrate=10MHz/(29*(0x11+1))=19.2kbps
81 | WriteRFM(0x94A0); // Receiver Control Command |
82 | // VDI enable, Fast VDI, 134 kHz Bandbase,
83 | // LNA gain 0 dBm, DRSSI threshold -103 dBm
84 | WriteRFM(0xC2AC); // Data Filter Command |
85 | // AL=1, ML=0, Digital Filter select,
86 | // DQD-Threshold = 4
87 | WriteRFM(0xCA01); // FIFO and Reset Mode Command |
88 | // FIFO interrupt at 8 Bytes, SYNC-Word enable
89 | // SYNC-Length = 2 Byte (2DD4), FF=0 (Sync Reset), DR=1
90 | WriteRFM(0xC483); // AFC Command |
91 | // Keep f_offset only during receiving, No Range limit
92 | // ST=0, FI=0, OE=1, EN=1
93 | WriteRFM(0x9850); // TX Configuration Command |
94 | // MP=0, 00kHz deviation, Output Power 0dBm
95 | WriteRFM(0xE000); // Wake-Up Timer Command |
96 | // Time=0
97 | WriteRFM(0xC800); // Low Duty-Cycle Command |
98 | // Disable Duty-Cycle
99 | WriteRFM(0xC040); // Low Battery Detector and µC Clock Divider |
100 | // Clock = 1.66 MHz, Vbat=2.25 V
101 | |
102 | |
103 | }
104 | /*****************************************************************************/
105 | /* RFM12_SetBandwidth */
106 | /* */
107 | /* Set bandwidth. */
108 | /* */
109 | /* bandwidth: Baseband Bandwidth [kHz] */
110 | /* 0 .. reserved */
111 | /* 1 .. 400 kHz */
112 | /* 2 .. 340 kHz */
113 | /* 3 .. 270 kHz */
114 | /* 4 .. 200 kHz */
115 | /* 5 .. 134 kHz */
116 | /* 6 .. 67 kHz */
117 | /* 7 .. reserved */
118 | /* gain: LNA gain (dBm) */
119 | /* 0 .. 0 dBm */
120 | /* 1 .. -6 dBm */
121 | /* 2 .. -14 dBm */
122 | /* 3 .. -20 dBm */
123 | /* drssi: RSSIsetth [dBm] */
124 | /* 0 .. -103 dBm */
125 | /* 1 .. -97 dBm */
126 | /* 2 .. -91 dBm */
127 | /* 3 .. -85 dBm */
128 | /* 4 .. -79 dBm */
129 | /* 5 .. -73 dBm */
130 | /* 6 .. reserved */
131 | /* 7 .. reserved */
132 | /* */
133 | /* Return: none */
134 | /*****************************************************************************/
135 | void RFM12_SetBandwidth(unsigned int bandwidth, unsigned int gain, unsigned int drssi) |
136 | {
137 | WriteRFM(0x9400|((bandwidth&7)<<5)|((gain&3)<<3)|(drssi&7)); |
138 | }
139 | /*****************************************************************************/
140 | /* RFM12_SetFreq */
141 | /* */
142 | /* Set frequency. Use RFM12FREQ macro to convert frequency to proper value. */
143 | /* */
144 | /* freq: RFM12 frequency for wireless communication */
145 | /* Example usage: RFM12_SetFreq(RFM12FREQ(430.2400MHz)); */
146 | /* Possible frequency values: 430.2400MHz .. 439.7575MHz */
147 | /* */
148 | /* Return: none */
149 | /*****************************************************************************/
150 | void RFM12_SetFreq(unsigned int freq) |
151 | {
152 | /* 430.2400MHz */
153 | if (freq < 96) |
154 | {
155 | freq = 96; |
156 | }
157 | /* 439.7575MHz */
158 | else if (freq > 3903) |
159 | {
160 | freq = 3903; |
161 | }
162 | WriteRFM(0xA000 | freq); |
163 | }
164 | |
165 | /*****************************************************************************/
166 | /* RFM12_SetBaud */
167 | /* */
168 | /* Set baudrate. */
169 | /* */
170 | /* baud: desired baudrate */
171 | /* */
172 | /* Return: none */
173 | /*****************************************************************************/
174 | void RFM12_SetBaud(unsigned int baud) |
175 | {
176 | if (baud < 663) |
177 | {
178 | return; |
179 | }
180 | |
181 | /* Baudrate= 344827,58621/(R+1)/(1+CS*7) */
182 | if (baud < 5400) |
183 | {
184 | WriteRFM(0xC680|((43104/baud)-1)); |
185 | }
186 | else
187 | {
188 | WriteRFM(0xC600|((344828UL/baud)-1)); |
189 | }
190 | }
191 | |
192 | |
193 | /*****************************************************************************/
194 | /* RFM12_SetPower */
195 | /* */
196 | /* Set output power. */
197 | /* */
198 | /* power: output power */
199 | /* 0 .. 0 dBm (1mW) */
200 | /* 1 .. -3 dBm (501 µW) */
201 | /* 2 .. -6 dBm (251 µW) */
202 | /* 3 .. -9 dBm (126 µW) */
203 | /* 4 .. -12 dBm (63 µW) */
204 | /* 5 .. -15 dBm (32 µW) */
205 | /* 6 .. -18 dBm (16 µW) */
206 | /* 7 .. -21 dBm (8 µW) */
207 | /* mod: frequency deviation */
208 | /* 0 .. 15 kHz */
209 | /* 1 .. 30 kHz */
210 | /* 2 .. 45 kHz */
211 | /* 3 .. 60 kHz */
212 | /* 4 .. 75 kHz */
213 | /* 5 .. 90 kHz */
214 | /* 6 .. 105 kHz */
215 | /* 7 .. 120 kHz */
216 | /* 8 .. 135 kHz */
217 | /* 9 .. 150 kHz */
218 | /* 10 .. 165 kHz */
219 | /* 11 .. 180 kHz */
220 | /* 12 .. 195 kHz */
221 | /* 13 .. 210 kHz */
222 | /* 14 .. 225 kHz */
223 | /* 15 .. 240 kHz */
224 | /* */
225 | /* Return: none */
226 | /*****************************************************************************/
227 | void RFM12_SetPower(unsigned int power, unsigned int mod) |
228 | {
229 | WriteRFM(0x9800|(power&7)|((mod&15)<<4)); |
230 | }
231 | |
232 | /*****************************************************************************/
233 | /* RFM12_TxData */
234 | /* */
235 | /* Transmit data via RFM12 wireless tranceiver module. */
236 | /* */
237 | /* data: pointer to data buffer to be transmitted */
238 | /* length: data buffer length */
239 | /* */
240 | /* Return: none */
241 | /*****************************************************************************/
242 | void RFM12_TxData(unsigned int *data, unsigned int length) |
243 | {
244 | unsigned int i; |
245 | |
246 | /* enable TX */
247 | WriteRFM(0x8238); |
248 | |
249 | /* send preamble (0xAA) */
250 | Delay1KTCYx(7); // Warte 581 us |
251 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
252 | WriteRFM(0xB8AA); |
253 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
254 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
255 | WriteRFM(0xB8AA); |
256 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
257 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
258 | WriteRFM(0xB8AA); |
259 | |
260 | /* send sync word 0x2DD4 */
261 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
262 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
263 | WriteRFM(0xB82D); |
264 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
265 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
266 | WriteRFM(0xB8D4); |
267 | |
268 | /* send data buffer */
269 | for (i=0; i < length; i++) |
270 | {
271 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
272 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
273 | WriteRFM(0xB800|(*data++)); |
274 | }
275 | |
276 | /* transmit 2 dummy bytes to avoid that last bytes of real payload don't */
277 | /* get transmitted properly (due to transmitter disabled to early) */
278 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
279 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
280 | WriteRFM(0xB800); |
281 | Delay1KTCYx(5); // Warte 416 us |
282 | while(CheckTXBuffer()==0); //Warten, bis Sendebuffer frei |
283 | WriteRFM(0xB800); |
284 | |
285 | /* disable TX */
286 | WriteRFM(0x8208); |
287 | }
288 | |
289 | /*****************************************************************************/
290 | /* RFM12_TxData */
291 | /* */
292 | /* Receive data via RFM12 wireless tranceiver module. */
293 | /* */
294 | /* data: pointer to data buffer to be received */
295 | /* length: number of bytes to be received */
296 | /* */
297 | /* Return: none */
298 | /*****************************************************************************/
299 | void RFM12_RxData(unsigned int *data, unsigned int length) |
300 | {
301 | unsigned int i; |
302 | |
303 | /* enable RX */
304 | WriteRFM(0x82C8); |
305 | |
306 | /* set FIFO mode */
307 | WriteRFM(0xCA81); |
308 | |
309 | /* enable FIFO */
310 | WriteRFM(0xCA83); |
311 | |
312 | //delay_us(3);
313 | for (i=0; i < length; i++) |
314 | {
315 | *data++ = WriteRFM(0x0000); |
316 | }
317 | |
318 | /* disable RX */
319 | WriteRFM(0x8208); |
320 | }
main-des ersten Boards
1 | /** I N C L U D E S **********************************************************/
3 | #include <delays.h> |
4 | #include "rfm12.h" |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | /** V A R I A B L E S ********************************************************/
9 | #pragma udata
10 | unsigned char data; |
11 | /** P R I V A T E P R O T O T Y P E S ***************************************/
12 | |
13 | /** V E C T O R R E M A P P I N G *******************************************/
14 | |
15 | extern void _startup (void); // See c018i.c in your C18 compiler dir |
16 | #pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800
17 | void _reset (void) |
18 | {
19 | _asm goto _startup _endasm |
20 | }
21 | #pragma code
22 | |
23 | #pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000808
24 | void _high_ISR (void) |
25 | {
26 | ;
27 | }
28 | |
29 | #pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000818
30 | void _low_ISR (void) |
31 | {
32 | ;
33 | }
34 | |
35 | /** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
36 | #pragma code
37 | |
38 | //------------------------------------------------------------------------------
39 | //Main
40 | //------------------------------------------------------------------------------
41 | |
42 | void main(void) |
43 | {
44 | unsigned int data_out; |
45 | //RFM012 &SPI Inizalisierung
46 | RFMinit(); |
47 | Delay1KTCYx (10); // Warte x * 1000 Instructioncycles |
48 | // = 10*1000*1/(48Mhz/4)=10*83.3 µs = 833 µs
49 | |
50 | while(1){ |
51 | // Das Senden eines Bytes (8 Bit) dauert bei 19.2 kbps etwa 416 µs
52 | if(PORTBbits.RB5) //Taste Connect |
53 | {
54 | data_out=0x00; //Send 0x00 (Taste nicht gedrückt) |
55 | }
56 | else
57 | {
58 | data_out=0x01; //Send 0x01 (Taste gedrückt) |
59 | }
60 | RFM12_TxData(data_out,1); |
61 | Delay1KTCYx(100); // Warte 80 ms |
62 | };
63 | }//end main |
main des zweiten Boards
1 | #include <p18f2550.h> |
2 | #include <delays.h> |
3 | #include "rfm12.h" |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | /** V A R I A B L E S ********************************************************/
8 | #pragma udata
9 | unsigned char data; |
10 | /** P R I V A T E P R O T O T Y P E S ***************************************/
11 | |
12 | /** V E C T O R R E M A P P I N G *******************************************/
13 | |
14 | extern void _startup (void); // See c018i.c in your C18 compiler dir |
15 | #pragma code _RESET_INTERRUPT_VECTOR = 0x000800
16 | void _reset (void) |
17 | {
18 | _asm goto _startup _endasm |
19 | }
20 | #pragma code
21 | |
22 | #pragma code _HIGH_INTERRUPT_VECTOR = 0x000808
23 | void _high_ISR (void) |
24 | {
25 | ;
26 | }
27 | |
28 | #pragma code _LOW_INTERRUPT_VECTOR = 0x000818
29 | void _low_ISR (void) |
30 | {
31 | ;
32 | }
33 | |
34 | /** D E C L A R A T I O N S **************************************************/
35 | #pragma code
36 | |
37 | //------------------------------------------------------------------------------
38 | //Main
39 | //------------------------------------------------------------------------------
40 | |
41 | void main(void) |
42 | {
43 | unsigned int TempVar; |
44 | unsigned int *data_in; |
46 | RFMinit(); |
49 | |
50 | while(1){ |
52 | RFM12_RxData(data_in,1); |
53 | if(*data_in == 0x01) //Taste Boot |
54 | {
55 | LATBbits.LATB3 = 1; |
56 | }
57 | else
58 | {
59 | LATBbits.LATB3 = 0; |
60 | }
61 | |
62 | Delay1KTCYx(100); // Warte 80 ms |
63 | };
64 | }//end main |
