Die Syntax bei einem Interrupt Bei IAR ist interrupt[TIMERA0_VECTOR] void timerA_tx(void) nun gut mein Problem ist ich möcht beim Ersten Interrupt auf das Erste unterbrogramm springen beim zweiten Aufterten des Interrupts auf das Zweite Unterprogramm. In den Interrupt Vectoren steht nur Die Addresse wo er bei aufterten eines interrupt hinspringen soll wie kann ich diese Adress in C Ändern Beim obigen Syntax springt er immer auf timerA_tx()
Du hast nur die Möglichkeit innerhalb der Interrupt-Service-Routine weiter zu verzweigen. Das Anspringen unterschiedlicher Unterprogramme mittels änderbarer Interrupt-Vectoren ist beim AVR nicht möglich, da diese im Flash-Speicher stehen und nicht so einfach änderbar sind. Einige MEGA AVRs besitzen zwar den SPM-Befehl, dieser ist aber wohl eher nicht für diese Funktion zu missbrauchen.
Laß deinen Interrupt einfach einen Indirekten Sprung ausführen. Das sollte in C eigentlich gehen, in dem Du einen Pointer auf die Funktion setzt und sie darüber aufrufst. Wenn der Pointer im Ram liegt, dann kannst Du den verändern. Hab leider nicht mehr so viel C drauf, das ich es Dir genau aufschreiben könnte. aber das ganze müte in etwa so aussehen. interrupt[TIMERA0_VECTOR] void timerA_tx(void) { *IntFunc() IntPtr++ } Eckhard
