Hat jemand eine Adresse für mich wer Trafos und Drosseln aufkauft? Konkret geht es um einen 250kVA Trafo, 3 Phasen, 400V/400V, sowie eine dreiphasige Drossel, 3x 0,65mH, 1000A. Beides ziemlich monströse und schwere Teile, da keine Ölbadversionen. Natürlich könnten wir die auch verschrotten, aber wenn sie jemand für ihre tatsächliche Nutzung braucht, sind sie deutlich mehr wert. Standort: Nordbayern.
Setz' die doch bei ebay ab 1€ ein, wenn Du die Verschrottungskosten scheust. Natürlich mit Bild :-) Da findet sich bestimmt ein Abnehmer...
Für einen kleinen 250kVA bekommste sicher nix mehr für, zumal die Transportkosten den Kupfer/Eisen-Wert bei der kleinen Größe auffrisst. Bei 20 Stück a 400kVA bis 630kVA wird was draus :) Da kein Öl drin ist, brauchst Du kein PCB-Nachweiß erstellen, weil ohne dem fährt da keiner vom Hof (<20ppm). Kleine lokale Verschrotter sind sicher eine Idee wert, nur der muss die 1-2 tonnen auch laden können. Auch kannst Du dein EVU fragen, wo die ihre alten Netztrafos verschrotten lassen.
Evtl. ist da einer dabei, Gesuche > Energietechnik (27) > Transformatoren (5) http://www.maschinensucher.de/gkat-14-29/Energietechnik-Transformatoren.html
