bin gerade seit gefühlten Jahrzehnten mal wieder kurz am Fastavr
rumfummeln für eine kleine Sache, die (eigentlich) schnell erledigt sein
sollte und auch schon beim Start des Timer0 hängengeblieben. Nach
Durchsicht des generierten Assember-textes habe ich es dann zu Fuß im
Fastavr-Code berichtigt.
1 | ;-Line--0015----Enable Ovf0--
2 | in zl,TIMSK
3 | sbr zl,0x02 <-- hier: voll falsch, mus 0x01 sein
4 | out TIMSK,zl
Anstatt des Bit0 zu setzen, wird fälschlicherweise Bit1 gesetzt.
Mit der Direktive $ASM und $ENDASM lässt sich der ASM-Code direkt in den
Basic-Quelltext eintragen und so die Peinlichkeit "umschiffen" ;)=
1 | '/////////////////////////////////////////////////////////
2 | '/// FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN ///
3 | '/// Name of Your project
4 | '/////////////////////////////////////////////////////////
5 | $Device= m128 ' used device
6 | $Stack = 32 ' stack depth
7 | $Clock = 7.3728 ' adjust for used crystal
8 | $Baud = 9600
9 | $Timer0= Timer, Prescale=1024
10 | Dim inputcounter As Byte, taste_ext As Byte
11 | Declare Interrupt Int1()
12 | Declare Interrupt Ovf0()
13 | Int1 Falling
14 | DDRG= 16
15 |
16 | Enable Int1
17 | 'Enable Ovf0 --> sbr zl, 0x02 ist ja wohl falsch!!
18 | ';----Enable Ovf0--
19 | $Asm
20 | in zl,TIMSK
21 | sbr zl,0x01
22 | out TIMSK,zl
23 | $EndAsm
24 | Start Timer0
25 | Enable Interrupts
26 | PrintBin(12)
27 | Print ("RESET")
28 |
29 | Do ' place your code in next line
30 | ..>schnippschnapp<..
31 | Loop
Ich weiß, das kaum jemand mit Fastavr spielt. Aber evtl. kann es der
eine oder ander ja doch brauchen. Hier im Forum kommt ja nichts weg und
über google ist es auch zu finden.
Grüße Axelr.
