String-Ausgabe über UART funktioniert nicht bei PIC 18F
Gast #3066055
ich beschäftige mich jetzt seit einigen Tagen mit PIC-Prozessoren,
wesentlich mehr Erfahrung habe ich mit den ATMega's von Atmel.
Es ist nicht möglich, mehrere Zeichen über die UART-Schnittstelle an ein
Terminalprogramm zu senden. Es kommt immer nur das erste und das letzte
Zeichen an (Wenn ich "MICROCHIP." senden will, kommt nur "M.").
Senden per String über die Funktion "UART_Zeile_senden" geht überhaupt
nicht, da kommt am PC gar nix an.
Ich tüftel nun schon einige Tage und studiere das Datenblatt und
Internetseiten rauf und runter, aber ich komm nicht drauf...
Ich verwende MPLAB x IDE v 1.60, einen PIC 18F258, einen MAX232, und
HTERM 0.8.1
Danke ;)
Christian
main.c:
#pragma config OSC = HS         // 14,7456 MHz
#pragma config PWRT = ON        // Power-On-Timer
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog off
#include <delays.h>
#include <p18f258.h>
#include "myports.h"            // Ein- und Ausgänge
#include "myuart.h"             // UART-Schnittstelle
int main(void)
    // Ausgänge initialisieren
    Ausgaenge_Init();
    // Eingänge initialisieren
    Eingaenge_Init();
    // UART initialisieren
    UART_Init();
    // Ausgang C4 auf High
    Set_LED_gruen(1);
23
24
    // Hauptschleife
25
    while(1)
26
27
        // Ausgang C3 auf high
28
        Set_LED_rot(1);
29
30
        // Warten
31
        Delay10KTCYx(64);
32
33
        // Ausgang C3 auf low
34
        Set_LED_rot(0);
35
36
        // Warten
37
        Delay10KTCYx(255);
38
39
        // UART Test
40
        UART_Zeichen_senden('M');
41
        UART_Zeichen_senden('I');
42
        UART_Zeichen_senden('C');
43
        UART_Zeichen_senden('R');
44
        UART_Zeichen_senden('O');
45
46
        UART_Zeichen_senden('H');
47
48
        UART_Zeichen_senden('P');
49
        UART_Zeichen_senden('.');
50
51
        UART_Zeile_senden("TECHNOLOGY.");
52
53
54
   return 0;
55
myuart.h:
// Bitdefinitionen
#define SPEN 7
#define TX9  6
#define TXEN 5
#define SYNC 4
#define BRGH 2
#define TRMT 1
#define TXIF 4
void UART_Init(void)
    SPBRG = 3;                   // Baud Rate Generator Register, 57600 bd
    TXSTA &= ~(1<<BRGH);         // High Speed Aus
    TXSTA &= ~(1<<SYNC);         // Asynchroner Modus
    TXSTA &= ~(1<<TX9);          // 8-bit-Übertragung
    TXSTA |=  (1<<TXEN);         // Transmit Enable
    RCSTA |=  (1<<SPEN);         // RX und TX Pins aktivieren
void UART_Zeichen_senden(unsigned char zeichen)
    // Zeichen in den Ausgabepuffer schreiben
24
    TXREG = zeichen;
25
26
    // Warten, bis das Zeichen gesendet wurde
27
    while( (PIR1 & (TXIF)) );
28
29
30
void UART_Zeile_senden(char *zeile)
31
32
    // Solange senden, bis Stringende erreicht
33
    while(*zeile)
34
35
        // Einzelnes Zeichen senden
36
        UART_Zeichen_senden(*zeile);
37
38
        // Nächstes Zeichen
39
        *zeile++;
40
41
Gast #3066090
Danke für diese fixe Antwort. Manchmal kann's so einfach sein... Hab das
1<< übersehen...
Klappt aber leider nicht ganz.
so:
    while( (PIR1 & (1 << TXIF)) );
sendet er gar nix. Terminalfenster bleibt leer.
und so:
    while( !(PIR1 & (1 << TXIF)) );
funktioniert's zwar teilweise, aber mit dem oben angegebenen Quellcode
kommt nur "MCOHP." im Terminalfenster an.
Irgendwie vergisst der da die Hälfte, aber ich weiß nicht warum
Christian
Gast #3066111
Hier mal der aktuelle Code meiner Funktion:
    TXREG = zeichen;
    while(PIR1bits.TXIF==0);
    // Flag löschen
    PIR1bits.TXIF=0;
Das ergibt als Ausgabe: "MCOHP."
Sieht ganz so aus, als würde er jedes zweite Zeichen weglassen.
Christian
Gast #3066136
Ich glaub ich geb's auf mit den PIC's, und kehre doch wieder zu den
ATMegas zurück, die ich schon 3 Jahre "kenne" :-)
Mit dem Code:
    TXREG = zeichen;    // Zeichen in den Ausgabepuffer schreiben
    while(!TRMT);
kommt:
M(
großes M und ne Klammer dahinter, warum auch immer...
Christian
Gast #3066203
>ein syntax error vom compiler
Komplette Fehlermeldung posten.
Welcher Compiler?
Und wieso definiert du den ganzen Kram hier neu?
myuart.h:
// Bitdefinitionen
#define SPEN 7
#define TX9  6
#define TXEN 5
#define SYNC 4
#define BRGH 2
#define TRMT 1
#define TXIF 4
Das steht mit Sicherheit irgendwo in einer Headerdatei vom Compiler.
Gast #3066235
ok hier die Meldung:
Error: syntax error
in Zeile:
while(!TXSTAbits.TRMT);   // Loop til TXREG empty
Die Definitionen deswegen, weil der Compiler die Bits nicht kennt, und
rot unterstreicht. Ich hab mir auch noch nicht die Mühe gemacht, die
entsprechende Headerdatei zu suchen und einzubinden.
Christian
Gast #3066313
holger schrieb:
> TXSTAbits.BRGH = 0;
> Welcher Compiler?
> Was passiert wenn du diese Zeile
> so schreibst
>     TXSTAbits.BRGH = 0;         // High Speed Aus
Compiler: C18 (v3.45) [C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.45\bin]
Da passiert: myuart.h:19:Error: syntax error
>     while(*zeile)
>         // Nächstes Zeichen
>         *zeile++;  // <--- ?
> In der gekennzeichneten Zeile:
> Was genau wird da inkrementiert?
> Und was soll inkrementiert werden?
oh, der Stern muss da weg ;-)
Christian
Gast #3066343
Für nen PIC16F887 hab ich das wie folgt gemacht. Vielleicht hilfts ja.
void UART_Send(uint8_t Byte)
    uint8_t byteSend = 0;
    do {
      if(TXIF){
        TXREG = Byte;
        byteSend = 1;
      }else{
        while( !TRMT );
    } while (byteSend == 0);
Gast #3066366
Hier mal die aktuelle Version der "myuart.h"
// Bitdefinitionen
#define SPEN 7
#define TX9  6
#define TXEN 5
#define SYNC 4
// #define BRGH 2
#define TRMT 1
23
24
    TXREG = zeichen;
25
    while(!TRMT);
26
27
28
29
30
31
    while(*zeile)
32
33
34
35
36
        // Nächstes Zeichen
37
        zeile++;
38
39
Die aktuelle Ausgabe im Terminalprogramm:
M(
Gast #3066373
Jetzt nimmst du mal das:
 TXREG = zeichen;    //Send data
Und entfernst das
#define TRMT 1
>Erklärbär doch mal wieso das nicht gehen soll.
Weil
 while(!TRMT);
mit seinem define mit Sicherheit nicht auf TXSTA zugreift.
Gast #3067029
holger schrieb:
> Noch ein Versuch:
Leider nicht :-(
Mit dem unten angegebenen Code kommt im Terminalfenster "MICROCHIP." an.
Das "TECHNOLOGY." fehlt.
Hier mal im Anhang mein aktueller Quellcode, damit man mal einen
Überblick hat, was alles mittlerweile verändert wurde.
Aktueller Stand "main.c":
#include <delays.h>
void Ausgaenge_Init(void)
    TRISCbits.RC3 = 0;      // C3: LED rot
    TRISCbits.RC4 = 0;      // C4: LED grün
void Eingaenge_Init(void)
    // A0: Fotowiderstand
// Funktion Pin C3 Ein- oder Ausschalten
void Set_LED_rot(char status)
23
24
    if(status)  LATCbits.LATC3 = 1;
25
    if(!status) LATCbits.LATC3 = 0;
26
27
28
// Funktion Pin C4 Ein- oder Ausschalten
29
void Set_LED_gruen(char status)
30
31
    if(status)  LATCbits.LATC4 = 1;
32
    if(!status) LATCbits.LATC4 = 0;
33
34
35
36
37
38
39
40
    TXSTAbits.SYNC = 0;         // Asynchroner Modus
41
    TXSTAbits.TX9  = 0;         // 8-bit-Übertragung
42
    TXSTAbits.TXEN = 1;         // Transmit Enable
43
    RCSTAbits.SPEN = 1;         // RX und TX Pins aktivieren
44
45
46
47
48
    while(!TXSTAbits.TRMT);     // Warten, bis TXREG leer ist
49
    TXREG = zeichen;            // Zeichen senden
50
51
52
53
54
    unsigned char c;
55
56
57
    while((c = *zeile++))
58
59
60
       UART_Zeichen_senden(c);
61
62
63
64
int main(void)
65
66
67
    Ausgaenge_Init();
68
69
70
    Eingaenge_Init();
71
72
73
    UART_Init();
74
75
76
    Set_LED_gruen(1);
77
78
    // Hauptschleife
79
    while(1)
80
81
82
        Set_LED_rot(1);
83
84
        // Warten
85
        Delay10KTCYx(64);
86
87
88
        Set_LED_rot(0);
89
90
        // Warten
91
        Delay10KTCYx(255);
92
93
        // UART Test
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
   return 0;
109
Gast #3070642
>und mich mal durch gute C-Bücher lesen
Das wird leider auch nichts helfen, wenn du das Grundprinzip der
seriellen Datenübertragung beim Senden nicht kapieren willst!
Man muss ERST abfragen, ob das VORHERIGE Zeichen rausgegangen ist und
der Sendebuffer somit frei (geworden) ist.
NUR DANN darf man in das Sende-Datenregister schreiben.
Du machst das genau falsch herum und so hast du den Effekt "jeden 2.
Zeichen fehlt" und ähnliches.
Anschliessend warten braucht man nicht bzw. sollte das auch nicht tun.
Warum?  Das kannst dir jetzt selbst überlegen!
Gruss
#3070659
Macht er ja jetzt auch nicht mehr
Das sieht für mich durchaus OK aus.
Aber wenn ich mich recht erinnere, und worauf auch Holger hinauswollte:
Auf einigen PIC gibt es da so einen Fallstrick, dass ein
Character-Literal, also ein konstanter String - eben nicht ein const
char* ist, sondern dass das ganze übers Flash abgewickelt wird (da wird
der String in den Programmcode eingebettet). D.h. man muss dauernd drauf
achten, ob man jetzt eine String-Konstante oder ein tatsächlich
variables char-Array hat und dann je nachdem die richtige Funktion
aufrufen.
