Kann man Visual Studio C++/MFC Projekt mit Qt öffnen? Gibt es einen Konverter oder ähnliches?
Nein, kann man nicht. Was meinst du überhaupt mit Qt? Den Qt Designer? MFC hat auch nichts mit Qt zu tun...
Hallo, ich meine den Qt Creator. Ich weiß ja auch, dass MFC nichts mit Qt gemeinsam hat. Ich habe nämlich einen MFC Code bekommen und weil ich keine teure Version von Microsoft Visual Studio besitze, sondern lediglich die Express, kann ich den MFC Code nicht kompilieren und "abspielen". Und nun frage ich, ob es eine Möglichkeit gibt, diese MFC irgendwie zu öffnen. - Dafür wäre ein Konverter für mich am liebsten. - Alternativ auch Anweisungen, wie ich den MFC Code "spielend" leicht in etwas umwandeln kann, womit ich es öffnen kann.
An Dre schrieb: > Und nun frage ich, ob es eine Möglichkeit gibt, diese MFC irgendwie zu > öffnen. Was meinst Du mit "öffnen"? Das sind C++-Sourcen, die kann man mit einem beliebigen Editor ansehen. Nein, natürlich gibt es keinen "Konverter", der ein für MFC geschriebenes Programm so "konvertiert", daß es mit einer vollkommen anderen Klassenbibliothek genutzt werden kann. Ich habe ja des öfteren schon den Verdacht geäußert, daß Du Dich da ganz massiv verrennst; nichts, was Du in der Zwischenzeit gefragt hast, lässt einen anderen Eindruck aufkommen.
ich meinte das Einbinden eines MFC Codes in die normale Visual Studio Express Version.
... und inwiefern ich den MFC Code verändern muss, damit ich diesen in der Express Version öffnen kann.
Versuchs doch mal zu verstehen: ES GEHT NICHT. Du kannst Quelltext, der die MFC voraussetzt, nicht ohne MFC nutzen. Wenn Du C++ programmieren könntest, und wenn Du verstehen würdest, welche spezifische Funktionalität der MFC dieser Quelltext nutzt, dann könntest Du versuchen, diese Funktionalität auf andere Art und Weise zu erreichen. "Öffnen" kannst Du den Quelltext wie gesagt mit jedem beliebigen Editor, aber erfolgreich übersetzen kannst Du ihn nur mit einem Compiler, der über die erforderlichen Headerdateien und Libraries verfügt, die eben die MFC ausmachen.
Ok, vielen Dank. Oberes hat dann meine Frage beantwortet. Rekapitulation: -Öffnen geht: Ist ja auch selbstverständlich. Ich habe den Quellcode ohne Weiteres schon geöffnet gehabt°wow°. -Übersetzen: Dies war mein Hauptanliegen. Und hierfür habe ich einen "Konverter" gewollt, damit ich den MFC Code übersetzen könnte. Offensichtlich gibt es so eine Art "Konverter" nicht, sodass ich nicht drum rum kommen werde, die Funktionalität des Quellcodes nachvollziehen zu müssen.
