Ich steuere über einen R Gate 1k einen IRFZ 44 mit 12v an - 12k Gate Source- ist das ok -oder ist die Gate Source spannung zu hoch Besten Dank für die Beantwortung
Hallo Hans, im Datenblatt steht eine max. zulässige Gate-to-Source Voltage von +/- 20V, Deine 12V sind also ok. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann baust Du sowieso einen Spannungsteiler auf, und hast nur mehr ca 11V am Gate, aber auch das ist ok, da die Gate Threshold 2..4V beträgt, und der FET mit 11V sicher und niederphmig durchgeschaltet ist. Da Du 1k zum Ansteuern nimmst, wird der FET relativ gemächlich einschalten. Wieviel Strom soll denn fließen, und mit welcher Schaltfrequenz willst Du arbeiten? Gruß Volker
Ob dein 1kΩ Widerstand vorm Gate ok ist, hängt von deiner Schalthäufigkeit ab. Da müssen jedesmal ein paar nF umgeladen werden, was den FET "gemütlich" auf seiner Ausgangskennlinie längsrutschen läßt - und das erzeugt Verlustleistung.
Ich steuer ihn über eine S Logo an soll zum Schutz der Relais sein.Geschaltet wird ein Ventil mit 3A. Besten Dank noch für die schnelle Antwort.
3A... ist ja nicht so viel. Trotzdem wird es nicht schaden, wenn Du den Vorwiderstand auf 1k reduzierst. Steuerst Du damit das Relais an? Das Thema "Freilaufdiode" für induktive Lasten kennst Du, oder?
Also der vorwiederstand ist 1k ich könnte auf 470Ohm reduzieren. Der 12k liegt zw. gate source. Diode hab ich ne simole 4007 über das Ventil vorgesehen.
die Freilaufdiode am Ventil ist vermutlich zu knapp dimensioniert. Da würde ich eine 1N540x nehmen
