DHT22 bzw. DHT11 - Problem - Luftfeuchtigkeit - Sensor - C-Code
OP #3068027
ich bin neu hier als Mitglied und auch neu in der µC-Programmierung.
Daher seht mir bitte nach, dass mein Code vermutlich noch nicht sehr
sauber ist.
Ich habe mich an die Programmierung des Luftfeuchtigkeitssensors DHT22
gemacht. Und eigentlich funktioniert auch alles soweit, aber es kommen
keine richtigen Werte heraus und ich kann seit Tagen keinen Fehler mehr
finden. Ich habe mir auch schon andere Code-Beispiele angeschaut aber
auch dann finde ich bei meinem Code keinen Fehler, zum verzweifeln.
Zum Code: Er ist soweit geschrieben, dass er mir die übertragenen
Binär-Werte auf einem LCD-Display ausgibt.
Das Problem ist, dass er immer nur konstant folgende Werte auf dem LCD
ausspuckt, auch wenn ich ihn 1min lang anhauche obwohl er etwa alle 6
Sekunden eine Messung durchführt:
10000000
10000000
00000000
10000000
10000000    Checksumme
Den LCD-Display-Code habe ich nicht mit dazugepackt weil der problemlos
funktioniert.
Da das Programm auch ganz durchläuft kann es auch nicht sein, dass er
irgendwo in einer while-Schleife hängen bleibt. Wenn ich die
for-Schleife 40 mal statt 39 mal durchlaufen lasse bleibt er auch
erwartungsgemäß hängen. Also muss er die 40 Datensignale genau
empfangen. Aber warum gibt er dann so konstante Werte aus?
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar und werde den Code natürlich sobald
er grundsätzlich funktioniert noch deutlich weiter verbessern evtl. auch
mit einem Timer. Und dann natürlich auch hier zur Verfügung stellen.
Nur gerade verzweifel ich total weil ich einfach nicht mehr weiß wo ich
noch ansetzen könnte um den Fehler zu finden.
OP #3068066
Ok, da muss ich mich wenn ich deinen Code richtig verstehe, wie gesagt
bin recht neu in der µC-Programmierung, in die Timer-Programmierung
einarbeiten. Das hatte ich ohnehin vor, allerdings wird es etwas länger
dauern.
Ich würde trotzdem gerne wissen wo der Fehler bei meinem Code ist, denn
ich will ja besser werden und meine Fehler erkennen und dann möglichst
nie wieder machen. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn jemand auch meinen
Code auf Fehler überprüft.
OP #3068154
Ok, ich habe deinen Code bei mir eingearbeitet (siehe Anhang). Und jetzt
gibt er das erste Datenbyte so aus:
00000001
Also gleiches Problem, nur die 1 ist jetzt im niedrigsten Bit. Das macht
doch keinen Sinn. Ich weiß einfach nicht weiter.
Trotzdem danke für die Hilfe, ist ja recht einfach mit dem Timer, aber
ich weiß einfach nicht wo es jetzt noch hakt.
OP #3068159
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Der µC ist sonst eigentlich richtig angeschlossen und taktet auch
richtig. Hab vorher eine Uhr drauf programmiert, die sehr genau lief.
Und habe am Aufbau dann nichts geändert außer den DHT22 anzuschließen.
Also kann es auch nicht an einer falschen Zeitgenerierung bzw.
µC-Installation liegen.
OP #3068193
Danke für den Hinweis. Wusste ich nicht, werde es aber in Zukunft
berücksichtigen.
Aber mein Startsignal ist doch 20ms auf Low-Pegel. Im Datenblatt stehen
zwei widersprüchliche Angaben drin: Im Text steht mind. 18 ms und in der
Grafig steht mind. 500µs. Aber dann müsste ich mit 20ms auf der sicheren
Seite sein, oder hab ich grad wirklich Kakao im Kopf und sehe die
offensichtlichen Fehler nicht mehr?
OP #3068215
Ich glaube es funktioniert mit deinem Code, Dario. Jetzt habe ich sich
verändernde Bytes. Werde den Code jetzt mal weiter schreiben und dann
sehe ich ja ob die Werte Sinn machen.
Also schon mal vielen Dank für die Hilfe. Werde den Code wenn er funzt
dann nochmal reinstellen da man für den DHT22 bzw. 11 nicht wirklich
viel findet im Netz.
