Moin, baue hier an einem DC/DC in 10-20V out max.40V 300mA constant current, das Teil selber läuft ohne Probleme, die Last wird aber per PWM gesteuert, so das die Spule auf dem DC/DC mit der PWM-Frequenz (100Hz-20kHz getestet) Geräusche erzeugt. Getestet hab ich eine billige 12x12 von Farnell und die 7443551221 von WE, mit beiden etwa der gleiche Effekt, die von WE ist etwas besser. Als nächstes sind die IHLP-4040DZ-51 von Vishay dran, oder wäre ein Ringkern besser geeignet? Gruß, RN
Verschoben durch Admin
Switcher betreibt man nicht ohne Grund üblicherweise oberhalb der menschlichen Hörgrenze.
Der DC/DC läuft mit ~1MHz der ist auch schön ruhig, leider muss ich aber die Last mit PWM "Dimmen" so das genau der Vorgang die Spule etwas zum Summen bringt.
Also üblicherweise baut man sowas mit fester Betriebsfrequenz, die weit über der Hörschwelle liegt. 40-50kHz etwa, die Leistungsregelung bestimmt nur die Pulsbreite (daher der Name PWM, nicht VFC oder FM). Wenn das Ding dann trotzdem noch piepst ist der Regelkreis nicht stabil.
OkOk, das ganze wird ein LED Vorschaltgerät, die apnote sieht das Dimmen mit einem externen FET per PWM vor, die PWM hat natürlich eine feste Frequenz, kann ich aber zum Test variieren. Der FET wird vom Schaltregler bedient der wiederum einen Eingang besitzt. Die PWM soll im Bereich von 100Hz - 20kHz liegen laut Hersteller. Nun pfeift aber die Spule schön mit (das steht nicht im Datenblatt xD).
Schlecht wenn das Ding keinen Dimm-Eingang hat. Wenn ich sowas bauen müßte dann würde ich einen Regelkreis bauen, der direkt im Wandler auf den Ausgangsstrom wirken kann. Dadurch wird der Regler nicht etliche tausend Mal pro Sekunde aus- und wieder eingeschaltet. Das würde ich auch krumm nehmen.
Das Teil hat einen Dimm-Eingang der steuert ja den externen FET, aber das ist nicht der Punkt es geht um eine Spule die kaum Geräusche erzeugt auch bei Impulsbelastung. Da bin ich sicher nicht der Erste der nach so etwas sucht, ich dachte vielleicht hat Jemand ein Tip für eine Passende Spule, der Schaltregler an sich ist fertig und läuft seit einigen Wochen ohne Probleme, selbst die EMV-Messung sieht gut aus.
Ein Eingang steuert einen FET. Ah-ja. Wünsch Dir noch viel Glück beim Suchen. Sorry, aber geht nichts über einen stabil laufenden Wandler.
Hab das Problem auch mal bei einem LED-Treiber gehabt, der per PWM gedimmt werden konnte. Da hat man auch deutlich die PWM-Frequenz gehört. Mir hat mal ein Spulen-Fuzzi erzählt, dass der Anschluß mit dem Punkt(Windungsanfang) immer zum Schaltregler zeigen muß. Vielleicht solltes du einen Schaltregler suchen, den man Analog dimmen kann.
