Hallo! Ich habe hier einen alten Monitor stehen, der abundzu so einen lila-Stich bekommt. Das komplette Bild ist dann, wo es weiß sein sollte, lila. Gibt man ihm einen beherzten Schlag von oben, dann wird das Bild meistens wieder normal. Nur in letzter Zeit muss der Schlag immer stärker werden und manchmal wird es garnicht wieder normal. Erst wenn man den Monitor ausschaltet und etwas wartet. Gibt es da eine Möglichkeit selber etwas zu machen? Hört sich ja nach einem Wackeligen an, so dass eine Farbe aussetzt oder so in die Richtung. Hat da eine ne Idee? Gruß Dominik
Hört sich ganznach einer schlechten Lötstelle an. Ich habe zwar schon einige Monitore repariert, Zeilenendstufe und so, würde aber keinem mit gutem Gewissen raten da hineinzugreifen da ich selbst einen höllen Respekt habe vor der Hochspannung da drinnen. Die ist nämlich auch nach dem Ausschalten noch da. Also wenn man nicht genau weiss wass man tun muss, lieber einen neuen TFT kaufen, kosten nicht mehr die Welt und man lebt länger. Hubert
Nun, da das Bild Lila wird, liegt der Wackelkontakt wohl irgendwo im grünen Kanal. Ich vermute, einen Wackler im Kabel hast Du schon ausgeschlossen. Die sichere Methode wäre nun, alle Lötstellen, die irgendwas mit grün zu tun haben, nachzulöten. Evtl. siehst Du den Fehler aber so. Eine Kalte Lötstelle kann man mit etwas Übung ganz gut erkennen. Manchmal findet man aber auf rein optischem Wege nichts. Um den Fehler hier weiter einzukreisen gehe ich immer so vor: mit einer alten Zahnbürste taste ich die Platine ab, solange bis das Bild wieder O.K. wird. Dadurch kann man die kalte Lötung recht gut finden und die Zahnbürste bietet einen außreichend großen Abstand zur Hochspannung. Pass aber trotzdem auf, daß Du nicht doch irgendwo an was leitendes packst. Viel Erfolg, Markus_8051
Ok danke für eure Antworten. Ich kläre das dann mal mit meiner Krankenversicherung ab und wage mich eventuell mal daran. Den Fehler zu finden müsste ja wohl machbar sein. Bleibt nurnoch die Frage nach dem Risiko. MFG Dominik
Auch an den 15-pol DSUB-Stecker denken. Vermutlich ein Haarriss auf dem grünen Gittertreiber. Oder ein schlechter Pull-Up-Widerstand (die mögen die hohe Spannung nicht). Sollte mit Klopfen oder Kältespray / Druckluft zu finden sein. Schaltplan könnte hilfreich und auch findbar sein . Type? ChassisNr? Viel Erfolg!
Dazu mal eine Geschichte von einem alten VGA-Monitor, den mir ein Freund mal geschenkt hat, weil da der Grünanteil fehlte. Ich hatte damals festgestellt, daß ein Draht des (fest an den Monitor angebauten) VGA-Kabels los war. Wieder angelötet, und ging. Dann, wenig später ging's auf einmal wieder kaputt - Bild weg. Nachdem allerdings auch mit einem anderen Moinitor kein Bild mehr zu sehen war, stellte ich fest, daß der D/A-Wandler der Grafikkarte lose auf dieser drauf lag, weil er sich selbst ausgelötet hatte. Aus dem Monitor-Eingang kamen nämlich auf einmal 70V raus! Das Ding hab ich dann sofort weggeworfen. Nachdem ich den DAC wieder eingelötet hatte, ging er sogar teilweise noch, ;-)
LOL ^^ mein Monitor hat sich auch in Luft aufgelöst ... hatte ihn mit zu hoher frequenz betrieben, da war das bild ... naja sehr lustig ... und plötzlich gabs n knall, und es kam ne Rauchwolke raus G
Hallo, ich hatte mal ein bischen mit einem Robotron Monitor experimentiert und H-Sync, V-Sync vertauscht da wurde das Bild 1mm hoch, das schwarze Bild wurde zu einem weißen Streifen, was wäre wohl wenn das ganze Bild weiß gewesen wäre und zu einem 1mm breiten Streifen zusammengerutscht wäre? naja mittlerweile funktioniert er gar nicht mehr, beim einschalt ging die Kontrollleucht einfach nicht mehr an, obwohl das Schaltnetzteil immer Pfipp macht.
Warum sich die Arbeit machen, einen gebrauchten Röhrenmonitor gibts schon für unter 30 Euro. Gruss
Das ist doch keine Arbeit. Wozu unnötig Elektroschrott produzieren? Der Fehler liegt meist in der RGB-Endstufe hinten auf der Bildröhrenplatine. Wie schon gesagt wurde, einmal den Monitor im offenen Zustand anmachen und mit irgendwas nichtleitendem (ich nehme meist n Holzstab oder nen Schraubenziehergriff) LEICHT auf die Bildröhrenplatine klopfen; der Monitor sollte darauf dann reagieren. Wenn das der Fall ist das Metallgitter abmachen und die RGB-Endstufe einfach mal nachbraten... Gruß Stephan
