Hallo, habe hier eine PWM-Motorsteuerung, die mit einem IRFZ24N geschaltet wird (PWM-Signal auf das Gate des FETs, Motor zwischen +Ub und Drain). Problem: bei einer PWM-Spannung von 5V (Spitze/Spitze, nennt man das bei PWM auch so) schaltet der IRFZ24N nicht richtig durch und wird entsprechend sehr heiß. Mit einer PWM-Spannung von 9V (Spitze/Spitze) funktioniert es bereits super, der FET erwärmt sich fast gar nicht mehr. Mir wäre aber ein FET lieber, der bereits mit 5V Steuerspannung so weit durchschaltet, dass er sich kaum noch erwärmt. Kennt jemand einen entsprechenden MOSFET, der diese Vorraussetzung erfüllt? Die vom Motor aufgenommene Leistung beträgt übrigens in etwa 200W (40V, 5A).
Danke für die schnellen Antworten! Glaube, ich müsste erst mal wissen, wie viel Ampere der verwendete IRFZ24N ohne zusätzliche Kühlung schalten kann, um einen Vergleichswert zu haben. Im Datenblatt steht als Drain Current Id ein Wert von 17A (nehme mal an, das gilt nur mit Kühlung?!?).
Das kannst du dir ganz leicht ausrechnen. Im Datenblatt des FETs steht der Wärmewiderstand zur Umgebung (Junction-To-Ambient). Mit deiner Verlustleistung über den FET (Rdson) kannst du die Erwärmung ausrechnen (Achtung delta T, d.h. die Umgebungstemperatur musst noch damit zurechnen): deltaT = Pv * Rth Bei einem TO-220 Gehäuse mit Metallfahne beträgt ca. Rth = 60K/W.
Achso, habe ich vergessen: die Verlustleistung berechnet sich mit: Pv = I² * Rdson
@daniel Danke für die Infos! Habe mittlerweile ein paar Typen gefunden, die in Frage kommen. Auch noch mal Danke an alle anderen Antworter!!!
