..mit möglichst kleinem ESR, (Equivalent Series Resistance) und mit mögl. kleinen Abmessungen und kleiner Toleranz. Das braucht mein Pegelwandler hier laut DS. Was für ne Art nimmt man da am besten?
Auf jeden Fall Tantal-Elkos. Normale Folien oder Keramische Cs haben nicht genug Kapazität. Normale Elkos haben einen zu großen ESR. Ein guter ESR ist auf jeden Fall kleiner 10 Ohm. Wenn du einen SMD Typ nimmst sind die noch deutlich kleiner und man kann sie problemlos mit der Hand auf die Kupferseite der Platine löten. ciao Remo
