Hallo, ich habe mir eine kleine mobile Musikanlage mit einem tda8571 und 2 Autolautsprechern die mit einem 12V Bleiakku betrieben wird gebaut. Die Akkuspannung wird mit einem Atmega8 gemessen und gibt die Spannung durch eine RGB-LED aus. Der AVR schützt den Akku auch vor der Tiefentladung. Soweit funktioniert auch alles recht gut. Und heier mein Problem: Wenn der Akku mehr zu mehr als die Hälfte leer ist und mann etwas lauter dreht fällt die Spannung ab und der AVR denkt der Akku wäre leer und schaltet ab. Wisst ihr vllt. eine Lösung wie man das umgehen kann ? Also dass die Anlage nur abgeschaltet wird wenn der Akku wirklich leer ist. Ich habe schon versucht den TDA kurzzeitig auf Mute zu stellen, dann zu messen und anschließend wieder anzuschalten. Doch man hört dann eine kurze Unterbrechung in der Musik und das nervt! Würde es evtl. was bringen größere Elkos zu verwenden dass die Spannung nicht zu sehr schwankt? Ich wäre über eure Hilfe sehr dankbar ! :) mfg Stark
Messung über längere Zeit? Spannung über 10s zu niedrig, dann erst abschalten?
>Wisst ihr vllt. eine Lösung wie man das umgehen kann?
Schaltschwelle anpassen und länger integrieren.
Danke schonmal für die schnelle Antwort! Dann müsste ich die Musik ja für 10s unterbrechen wenn ich das richtig verstehe oder? Und wenn ich an einer gewissen Grenze bin müsste er ja ständig unterbrechen. Oder meinst du ich soll während die Musik läuft messen ? Dann wären aber die Messergebnise verfälscht.
Aber wenn ich die Schaltschwelle an laute Musik anpasse würde sie bei
leiser Musik also kleinerem Spannungsabfall nicht richtig funktionieren.
Strom messen und so die Restkapazität berechnen, anstatt nur die Akkuspannung Du hast einen uC also kannst du ihn, wenn du aufdrehst bei einer anderen Schaltschwelle schalten lassen als wenn du leise abspielst. Wie du misst ob laut oder leise bleibt dir überlassen. (Stromaufnahme, Potistellung, ...)
