Guten Morgen, ich habe mit die QWT Version qwt-6.1-rc3 heruntergeladen. WIe kann ich nun die QWT Widgets im QT Designer in Visual Studio nutzen ? Eine Lib Datei in QWT gibt es auch nicht.
Danke für den Link. Ich habe nun qmake sowie nmake ausgeführt. beides funktioniert nicht. B) Win32/MSVC --------Check that your Qt version has been built with MSVC - not with MinGW !Please read the qmake documentation how to convert your *.pro files into your development environment.F.e MSVC with nmake:qmake qwt.pronmakenmake installIf you didn't enable autobuilding of the examples in qwtconfig.priyou have to build the examples this way:cd examplesqmake examples.pronmakeWindows doesn't like mixing of debug and release binaries. Mostof the problems with using the Qwt designer plugin are becauseof trying to load a Qwt debug library into a designer release executable.It's not possible to load a plugin, that has been built with MinGWinto a Qt Designer/Creator, that has been built with MSVC ( and v.v ).This is a common reason for problems, when working with prebuildbinaries of the Qt Creator.
Hast Du den englischen Text auch durchgelesen, oder hast Du Dir nur Mühe gegegeben, da etliche Leerzeichen zu entfernen, damit das schlechter lesbar ist? Außerdem: Was heißt "funktioniert nicht"? Das ist keine Fehlermeldung, die irgendein Compiler, Linker oder Make-Tool ausgibt.
In Visual Studio kann unter Qt Projektdatei (.pro) die .pro Datei im Qwt Verzeichnis geöffnet werden. Bei Übersetzen erscheint immer diese Warnung bzw. Fehler:
1 | Warnung 84 warning MSB8004: Das Intermediate-Verzeichnis endet nicht mit einem nachstehenden Schrägstrich. Der Schrägstrich wird in dieser Buildinstanz hinzugefügt, da er für die ordnungsgemäße Auswertung des Intermediate-Verzeichnisses erforderlich ist. C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppBuild.targets 298 6 qwt |
1 | Fehler 85 error MSB6006: "cmd.exe" wurde mit dem Code 255 beendet. C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\Microsoft.CppCommon.targets 151 6 qwt |
Nun, die Warnung sollte sich beseitigen lassen, da steht ja, was das Problem ist. Warum cmd.exe den Wert zurückgibt, wird man sich näher ansehen müssen; man kann einstellen, daß die Kommandozeilen aller aufgerufenen Tools ausgegeben werden, und so sehen, was da schiefgeht.
Könnte es sein, das du als Admin die Übersetzung durchführen musst?
Gibt es eine Alternative zu Qwt? Ich habe keine Adminrechte, da der Rechner der Firma gehört. Da haben alle Mitarbeiter keine Adminrechte. Kann man die Lib nicht wo herunterladen?
Hallo, was kann ich tun, damit ich QWT nun in Visual Studio nutzen kann ? Ich benötige dringend eine Plot Funktionalität für meine QT Applikation.
Hast Du denn schon mal versucht, Dein Problem zu lösen? Hast Du schon mal Dein Visual Studio dazu gebracht, Dir die Kommandozeilen der aufgerufenen Tools auszugeben, damit Du herausfinden kannst, warum cmd.exe etwas zurückgibt? Hast Du mal versucht, die vom Visual Studio aufgerufenen Tools selbst von Hand aufzurufen? Oder erwartest Du eine Nullaufwands-Lösung?
