Hallo, ich habe hier eine Schaltung, die mit 3V betrieben wird. Ich programmiere mit DAPA (Direkt am Parport). Die 4 Leitungen gehen direkt vom Druckerport über 1k Serienwiderstände an den Atmega8. Nun ist es mir schon ca. 5-mal passiert, daß der Prozessor nach dem Programmieren nichts mehr tat und auch nicht mehr zu programmieren ist. Eine andere, fast identische Schaltung ließ sich ohne die Serienwiderstände zu hunderten programmieren. Hat irgendwer eine Idee? Gruß, Falk
Probier es mit einem 74hc244 dazwischen. Z.B. so wie bei Lancos www.lancos.com/prog.html . Du wirst immer ein Risiko eingehn wenn die Schaltung mit 3V funzt und der Parallelport mit 5V.
Steff, danke für die Antwort. Ein Programmer ist bestellt. Dennoch hätte mich interessiert, ob das ein bekanntes Phänomen ist. Besonders, da es ohne Widerstände >800 mal gutgegangen ist. Falk
Tja, der Programmer (74hc244) ist da. Leider liefert der an seinen Ausgängen 5V, selbst wenn er mit 3V betrieben wird. Grund dürften die 5V an den Eingängen sein. Wenn ich die mit Spannungsteilern auf 3V bringe, werden die Ausgänge nicht mehr hochohmig. Na gut, dann versuche ich jetzt Transistoren als Treiber. Oder hat jemand einen besseren Tip? Falk P.S.: Irgendwas übersehe ich doch: Ich bin doch nicht der Einzige mit dieser Anforderung...
Meine Güte, wenn du so viel (>800) programmierst dann leiste dir doch mal einen Atmel AVR ISP (Reichelt, <40 Euro). Damit hast du keinerlei Probleme.
Einfach einen Spannungsteiler gegen Masse bauen. Funktioniert völlig problemlos. Gruß, Marcus
das ist käse. Ich hab AVR schon bei unter 3V mit nem HC244 Programmer programmiert, ohne Probleme. Aber wenn er nen Mega8-16 statt Mega8L-8 verwendet und der u.U. sogar noch mit 16MHz läuft kann er Probleme kriegen, egal mit welchem Programmer
Danke für die Antworten. Es ist ein Mega8l8ai, der mit internem RC-Osz. bei 4MHz betrieben wird. Das erste (manchmal 2.,3.,4....10.) Programmieren klappt ja, aber dann ist schnell Schluß. Ich werde mal ganz vorsichtig mit dem HC240 und Spannungsteilern weitermachen. Das wird schon klappen. Inzwischen habe das verwendete Notebook in Verdacht. Aber dagegen wird der HC240 auch helfen. Schönes Wochenende, Falk
