hallo ich versuche den pnp transistor dpbt8105 von diodes inc. in LTspice zu integrieren. hab dazu das modell auf deren website in dpbt8105.mod im selben ordner wie die schaltung gespeichert. wie in diversen foren beschrieben habe ich die spice-direktive "dpbt8105.mod" und einen npn transistor eingefügt. bei diesem habe ich im attribut SpiceModel wieder "dpbt8105.mod" angegeben, unter Prefix ein "X" und den value auf "dpbt8105" gesetzt. Wenn ich die simulation starte erhalte ich leider immer: Unknown subcircuit called in: xq1 n005 n004 n002 dpbt8105.mod dpbt8105 Wie kann ich diesen Fehler beheben? habs auch schon mit einem pnp2-component anstelle eines pnp-components versucht, leider ohne erfolg. das modell findet ihr dem beitrag angehängt. vielen dank für die hilfe markus
Alternativ kannst du das Modell auch mit .include dpbt8105.mod laden und beim Transistorsymbol manuell den Namen DI_DPBT8105 eintragen. Diese Methode bietet sich an, wenn du den Transistor nur temporär benötigst, um bspw. irgendetwas auszuprobieren. Dann brauchst du dein standard.bjt nicht zu verändern. Der X-Prefix ist übrigens für Modelle vorgesehen, die mit .subckt (nicht mit .model) definiert wurden. Das sind dann keine Spice-Primitiven (Dioden, Transistoren usw.), sondern Schaltungen, die aus solchen Primitiven zusammengesetzt sind.
